Cześć!
Mam taki problem. Jest w moim piaggio nieszczelność między cylindrem, a wydechem. Ucieka tamtędy wyraźnie powietrze, przez co prawdopodobnie jest spadek osiągów. Jak usunąć tą nieszczelność. Jakieś pomysły [:?:]
Najlepiej najproście: uszczelka albo "smar", bądź to i to.
uszczelka jest
no to może trzeba tylko wymienić uszczęlkę i wszystko będzie git?
A może spróbować dokręcić? To 2 t?
Tego bym nie polecał- z tego co pamiętam to trzeba to robić kluczem dynamomentrycznym z odpowiednim momentem, ale łba nie daje. W każdym bądź razie, najgorsze co by się mogło stać to zerwanie choćby jednego gwintu.
odkręcałem, ustawiałem jeszcze raz i dokręcałem. Bez różnicy :mrgreen:
Co powiecie na temat past do uszczelniania wydechów lub silikonu do 900C
Zrob tak kolego:
-Odkrec wydech
-Wez jakis papier scierny, i wez troche kolanko wydecha i cylka przetryj, zeby wszystko bylo rowne.
-Wez daj nowa uszczelkę (moze byc stara, ale zeby nie byla zużyta)
-Dokrec najpierw trochę wydech na glownym mocowaniu, potem leciutko przy głowicy.
-Dokrec wydech przy glownym mocowaniu a następnie przy głowicy
To powinno pomoc, przed chwila tez tak u siebie robilem, bo odblokowałem wydech ^^
Powodzenia ^^
ReVo
Przez tą nieszczelność co może się dziać.
Mam też taki problem, że jak jest zimny i go zapalę, chce jechać to na początku szarpie i ostro dymi z wydechu. W czym problem?
http://sklep.s-x-t.pl/uszczelkawydechupiaggiogilera-p-633.html?cPath=0
tak powinna styknąć :mrgreen:
Lol, kazdy 2t dymi, jak jest zimny to bardziej to widać..
Po prostu olej się nie przepala w 100%..
Przez nieszczelność, tylko na osiągach tracisz, i uszy bardziej bola xD
ale, to nie jest tak, że dymi bardziej, on przerywa i żeby jechać muszę mu czasami dać ful manetkę.
A gaznik masz dobrze wyregulowany?
Ssanie dziala?
Właśnie chyba będę musiał niedługo wyregulować, bo za niskie obroty ma. Na ssaniu są dobre, ale jak się wyłączy to są za nisko. Skuter nie gaśnie, ale pyrczy jakby zaraz miał.Na ssaniu ma gdzieś 2000.
Na allegro tez masz uszczelki a co do wydechu w Piaggio to Ty daj spokoj xD straciłem tyle godzin przy tym w moim, że szkoda gadać.. ja bez uszczelki nie mam nie szczelnosci, tylko głosniej chodzi ;P weź hermetic kup, to jest lepsze od silikonu, bo jest dobre na małe powierzchnie, sylikon to bardziej do samochodów.
ja w moim za pierwszym razem jak odkręcałem to były te nakrętki pozapiekane to też dużo czasu zajęło. Teraz mam sposób i nie trwa to długo. W 2 osoby! Nakładam na małą grzechotkę przedłużkę, przegub Koradana(czy jakoś tak) i nasadke rurkową 10. Wkłada się od dołu, druga osoba, przez otworzoną pokrywę od świecy ustawia i idzie. Później mocujące i po sprawie.
http://www.allegro.pl/item1046287200_hermetic_uszczelka_do_silnika_skrzyni_i_innych.html
o to chodziło Kosik?
Tak oto, możesz to kupić w każdym autozbycie :) nakładasz to na uszczelkę, ja mam zamiar oprócz hermetyku po wierzchu nałozyć warstwy czerwonego silikonu, chodź mówi mi znajomy, że to nic nie da.
Co do zakładania to już wnerwiony schylaniem się, zdejmuję ten plastik pod siedzeniem (1-2minuty ;)) a zawsze lepszy dostęp.
Sylikon się nakłada zamiast uszczelki, a nie potem na ta "przerwę" miedzy tłumikiem a cylkiem.. w każdym innym razie Ci o tak wydmucha :D
Btw, po nalozeniu silikonu, trzeba odczekać do tej pory jak wyschnie..
Inaczej tez on nic Ci nie da ;)
Coś Ty.. to musi być miedziane inaczej nic Ci nie uszczelni! silikon można dac dodatkowo, ale na większe powierzchnie, w skuterku lepiej hermetyk, ja mam taką teorię. :P
