Regulacja hamulca
Chcialbym sie zapytac czy ktos wie jak wyregulowac hamulce w bassie.
Są dość slabe.myslalem ze to wina okladzin ale wymienilem i dalej to samo.Najlepiej by bylo zeby kolo sie blokowalo.za wszystkie odp dzieki
A próbowałeś tymi śrubkami przy kole ?
jakimi srubkami??
prosze o pomoc
Tam gdzie linka wchodzi jest nakrętka, którą reguluje się ile hamulec ma być ściągnięty
Hamulec reguluje się nakrętką która jest na końcu linki hamulcowej. Naciskaj klamkę hamulca przedniego i popatrz na przednie koło to zobaczysz wtedy która to linka się rusza a na jej końcu jest nakrętka o rozmiarze podajże 14 którą musisz kręcić tak aby koło kręciło się luźno.
Tą śrubką musisz kręcić.
* nakrętką ;)
Małe przejęzyczenie ale dzięki za poprawę ;) Dokładnie tak jak pisze Madi - nakrętką ;D
Wyżej napisałem dobrze a podpisując zdjęcie wkradło się słowo śrubka :P
Wymieniłeś okładziny, a nie wiesz jak wyregulować hamulec?! Nie..! to jakaś paranoja!
Jak wyregulować to na pewno wie, tylko nie może uwierzyć, że bardzo ciężko koło zablokować. Niestety a może stety ciężko zablokować. Za to hamowanie na dwa hamulce jest bardzo skuteczne, nawet w bassie.
kupie nitro jeżeli istnieje. pw
