dam fotkę gaźnika, i proszę mi powiedziec ktora sruba mam krecic, iglice ustawilem na sam srodek.
http://img408.imageshack.us/my.php?image=zdjcie0159.jpg
z gory dzieki
obiema
ta wystająca wkręc do końca i wykręc o 0.5 obrotu
ustaw tą drugą wolne obroty i zobacz jak jeźdz
reguluj na ciepłym silniku ![]()
a czy przypadkiem ta wystajaca ( 1 od gory) nie jest od obrotów ?
edit; jak odkrece lekko ta srube na samym dole to z tej rurki leci paliwo…
caly czas myslalem, ze reguluje się ta srodkowa srubka
ta na góze jest od mieszanki
ta na dole od wolnych obrotów
to kręc w druga stronę bo go wtedy zalewa
klikszen napisał:
jak odkrece lekko ta srube na samym dole to z tej rurki leci paliwo...
po 1. ta na górze jest od obrotów!!!!!!!!
po 2. ta pośrodku jest od powietrza (mieszanki)
po 3. ta na samym dole jest od spuszczania paliwa z komory pływakowej, nią się nic nie reguluje, ona ma być zakręcona, jak odkręcisz to leci paliwo bo z gaźnika spływa, taki zawór. Kalin, jak nie masz zielonego pojęcia to nie pomagaj... bo skutera nie zalewa tylko tą śrubką paliwo się spuszcza i wszystko jest ok...
Dokładnie tak jak Mafioz mówi ![]()
Więc tą środkową wkręcasz na maxa i odkręcasz co 0,5 obrotu.
I bez filtra nie jeździj bo Ci się zrobi większy problem niż regulacja gaźnika ![]()
a jak to jest w keeway ?
ta na górze wystająca od czego jest ?
a ta przy filtrze powietrza od czego ?
Sosen napisał:
Dokładnie tak jak Mafioz mówi ;)
I bez filtra nie jeździj bo Ci się zrobi większy problem niż regulacja gaźnika :P
hehe wieeem :-P zdljalem do zdjec, bo on zaslania caly gaźnik
dzieki za odp wszystkim, tym co pomogli dal +
wystająca od obrotów, koło filtra od powietrza (mieszanki)
a na spodzie gaźnika na tej pokrywce która trzyma się na 4 śrubach jest śruba od spuszczania paliwa.
