Witam mam pytanie otóż dzisiaj patrzyłem ile jest oleju silnikowego i wyszło mi na bagnecie na środku a zrobiłem tylko 2tyś na tym oleju a było na samej górze , czy to normalne że wziął tyle oleju? A dodam że skuter ma rok i przebieg 4tyś
A ile wlałeś tego oleju? 0,7l?
Mi po 2500 km z 800 ml zostało 400 ml. Więc może, dlatego nie powinno się przekraczać wymian oleju.
a czyli to normalne . tak 0.75
Wszystko o.k - silniki spalinowe "biorą olej" - mniej lub więcej (w zależności od stanu silnika) ale to zjawisko normalne.
Ok, dzięki wszystkim.
Ciekawe od kiedy normalne jest, że 4t bierze olej....
Piszesz że po 2000 km ubyło Ci oleju ( pół miarki na bagnecie) czyli ile ?, ile dolałeś żeby miarka była pełna z powrotem ? 750 ml. ?
Sparrow93 napisał:
Padalec napisał:
Wszystko o.k - silniki spalinowe "biorą olej" - mniej lub więcej (w zależności od stanu silnika) ale to zjawisko normalne.Ciekawe od kiedy normalne jest, że 4t bierze olej....
Tak jest to zjawisko całkowicie normalne , im starszy silnik tym bierze więcej. Nic w tym dziwnego .
Jeszcze nie dolewałem dolać?
Strzykawka w dłoń i będziesz wiedział ile oleju ubyło :-)
Mieści się 750ml a ja dolałem 200ml.
