podładował sie troche akumulator i skuter odpala za pierszym razem,wchodzi na obroty. Na najwyższych pochodzi chwile,dziwnie coś strzela i zaraz gaśnie.
przebicie masz na fajce, wymien fajke
nalezy sprawdzic uklad wysokiego napiecia nic wiecej
możliwe,ponieważ podczas mycia skutera zalałem silnik wodą
Wysusz farelką i będzie git,ja dziś swojego myłem i też nie chciał odpalić,musiałem kilka razy go pstryczkiem piłować :D
jutro wyciągne fajke i ją wysusze
hugo, a co z tym strzelaniem ?
A tego to już nie wiem :D Wysusz go dobrze to zobaczysz,może świecę zmień.
jak dałem gaz do końca to zaczęło tak cicho strzelać i skuter zgasł, a później ciężko go odpalić
Nic innego jak zamoczony uklad wysokiego napiecia sprawdzic cala droge cewka do glowicy najlepiej w ciemnym pomieszczeniu lub dotykajac reka tylko efekt kontaktu z wysokim napieciem jest nieprzyjemny.
Nalezy uwazac przy myciu nie zalewac woda ukladu elektrycznego poniewz mozemy uszkodzic modul.Po wymyciu najlepiej jest dobrze osuszyc silnik sprezonym powietrzem pod wysokim cisnieniem.
już wyciągnąłem cewke z fajką, suszy się :lol:
Zapomniałem dodać,że przed wyciągnięciem cewki przejechałem sie. Skuter przejechał ok.2 km i zgasł. Ciężko go odpalić. A po dodaniu gazu gaśnie.
wysusz cewke oraz fajke sprawdz czy nie widac przebicia po uruchomieniu trzeba robic to w ciemnym pomieszczeniu.Czy twoja fajka posiada ekran jak tak to go zdejmij.Moze tez byc uszkodzony opornik w fajce to wymaga wymiany fajki
w wypadku przebicia mogl tez zostac uszkodzony modul zaplonu ale moze ci sie uda i bedzie ok
uszkodzeniu mogla tez ulec cewka bo twoj objaw jest taki jak przy uszkodzonej cewce
czy nie byłoby łatwiej zmienić jednak tą świecę, na próbę? czasem szuka się nie wiadomo czego, a świeca może mieć przebicie
to na pewno nie świeca, ponieważ wczoraj zamontowałem ją w skuterze kolegi i działała
czyli jedno jest pewne że nie świeca..to może spróbuj cewkę dać inną
narazie się suszy
