Witam wszystkich
Dzisiaj kupiłem skutera wszytko ok jeździł lecz podczas deszczu zaczął przerywać. Specjalnie wjechałem w kałuże żeby zobaczyć czy będzie gorzej i okazało się ze tak. Jakie mogą być przyczyny ?
przeróżne. np sparciały kabel wysokiego napięcia do świecy. ale nie tylko.
i kupiłes skuter a nie skutera
Mógł zamoknąć czujnik przy stopce bocznej ewentualnie moduł od spodu pod podnóżkiem?
Z tego co pamiętam (choć nie miałem z tym problemu akurat) przy stopce bocznej są czujniki połączone z modułem chyba albo jakimś innym elementem układu zapłonowego. Kiedy rozkładasz stopkę to moduł odcina prąd z akumulatora i silnik gaśnie, choć nie każdy skuter ma taki mechanizm. Poszukałbym więc problemu w tamtym miejscu, albo wymienił właśnie moduł jeśli on zamókł. Na przyszłość nie warto jeździć po kałużach, w deszczu to nie problem. Wiele razy jechałem w ulewie i problemów nie było najmniejszych.
