Siema, Panowie czy mozna czyscic przekladnie srodkiem do czyszczenia silnikow a nastepnie woda? Wariator i sprzeglo zdjete. Jezeli woda dostanie się pod uszczelniacze i lozyska walu to nie uszkodzi to silnika? Chcialbym wszystko dokladnie wyczyscic by sprawdzic czy uszczelniacze nie popuszczaja.
pisząc “przekładnie” to co masz na myśli? to miejsce gdzie jest pasek i wariator czy to gdzie są przełożenia przy osi tylnego koła?
Wszystko to co widac jak zdjalem pokrywe przekladni. I sama pokrywe rowniez ale tutaj sie nie boje woda lac.
załóż grube rękawice gumowe, weź szmate, środek do mycia silników jak bardzo musisz i to przetrzyj. Ale psikaj na szmate a nie na blok i łożyska.
Ok dzieki za pomoc
Ja Ci polecam MEGLIO Sgrassatore Odtłuszczacz uniwersalny taki żółty płyn około 10 zł. a można wszystko od plam na ubraniach po silnik tym wyczyścić.
Ok dzieki
