Szumi mi przekładnia w 4T nie strzela. Podczas jazdy nie słychać nic jedynie gdy go przestawiam nie zapalonego słyszę delikatny szum którego chyba raczej nie powinno być. Wymienić tylko łożyska czy zmieniać całość w środku ? Jakie tam będą ? rozmiar itd. bo nic nigdzie nie mogę znaleźć.
prawdopodobnie szumi ci hamulec bębnowy ale przekładnie możesz wymienić for fun
zdejmij dekiel, zdejmij pasek, sprzęgło i zobacz czy dalej szumi. a przy okazji czy nie ma luzów na ośkach
@Wombat, dziś smarowałem sprzęgło i sprawdziłem ośki, ta od sprzęgła ma minimalny luz góra, dół, jedynie czuć, że jest, bardziej mnie martwi, że mogę ją ciągnąć do siebie i wpychać o jakieś 0,5mm, chyba coś walnęło, co?
Nartos jakim cudem bęben ? Ty tez masz torosa f16 ? jaki masz przebieg ?
Nie mam torosa, skuter kupiony pod koniec wakacji rok temu, przebieg 4400 i z tego co pamietam to mi kolo szumi od nowosci, jak nim krece na glownej stopce wiec dlatego pomysl ze to hamulec
No właśnie
na stopce mhm… i tak chyba wymienię te chińskie syfiaste szczęki na jakieś nacinane bo te się robią błyszczące po 500 km i ogólnie trzeba hamować 20 metrów przed autem żeby w ogóle wyhamować. http://shop.mieloch.pl/szczeki-hamulcowe-malossi-power-t13,pZ046624.bhtml
mi normalnie blokuje koło przy chociażby 50km/h ![]()
