przekładnia 11/1
Siema! Obiecuję, że to juz mój ostatni temat o 11/1. Mam w 139qmb 12 calowe koła i krótkie 13/1. Znalazłem na allegro kompletną przekładnie 11/1, czyli 2 zęatki i 2 wałki. Można też kupić same zębatki jedna 51, 19 druga 52/50. Czy seryjne wałki z 11/1 w połączeniu z zębatkami dadzą 11/1? Zna ktoś ilosć ząbków w seryjnych wałkach od 11/1?
Zakładając że nawet uzyskasz przełożenie 11/1 to i tak skuter nie będzie szybszy.Silnik 50ccm jest zbyt słaby aby takie przełożenie wykorzystać.Nie wiem czy pod większą górkę skuter wogóle wjedzie.Szkoda pieniędzy i twojego czasu.
Mam airsala 80 odpowiadacjie na temat
13/1 to blokada i skuter nie pojedzie więcej jak 65km/h. 11/1- wałek sprzęgłowy 16z , zębatka pośrednia 52 i 15 ,zębatka wtórna 51
Lukario to starczy wymienić i będzie 11/1 http://allegro.pl/zebatka-posrednia-przekladnia-4t-vapor-basic-727-i3120281322.html http://allegro.pl/walek-zebatka-przekladnia-4t-vapor-basic-727-quick-i3120296997.html
Czy całość czyli http://allegro.pl/kompletna-przekladnia-skrzynia-4t-vapor-727-quick-i3096970905.html
Co do całości to mam obawe, bo kumpel mowil, ze wymieniał same zebatki. Czy z wałkami może być problem przy wymianie?
cały komplet trzeba wymienic żeby uzyskać przełożenie 11/1. robiłem to samo u siebie już 2 lata temu. też miałem 13/1 ale robiłem to 1 raz i nie mogłem wyjąć wałka sprzęgłowego więc go zostawiłem - reszta była inna tzn od 11/1. kręcąc sprzęgłem wyszło że przełożenie jest 12/1. przez wałek sprzęgłowy 15z, po wymianie na 16 było ok. ogólnie trzeba wymienić wszystkie zębatki . przygotuj się na to że wałek sprzęgłowy będzie oporowo wychodził , najlepiej młokiem przez drewno go wybic.
Luk czyli ta kompletna przekładnia z aukcji da mi 11/1? I czy na wałkach są jakieś pierścionki, zawleczki itd? Nie chce mieć komplikacji przy całej rozebranej przekładni
tak , te zębatki z drugiego linku mają przełożenie 11/1 , nie stracisz przyspieszenia ,bo ja na 50cc nie straciłem to co dopiero na 80 ;) cała robota jest banalnie prosta, tylko czasem trzeba użyc większej siły.
http://www.youtube.com/watch?v=5GdPj_mY628
http://www.youtube.com/watch?v=2LZ5TAHRz5s
Super :) mi na 13/1 jedzie 72 km/h mierzone Derbi gpr z cyfrowym licznikiem:d Ciekawe ile bedzie po wymianie :d
no super bo na 12 czy 11 nie bedzie tak hop siup
spid bedzie wiekszy z gorki na prostej moze byc problem
jak silnik nie pociagnie
4T FOREVER
jak miałem 13/1 też jechałem z górki 71km/h ale już trzęsło całym skuterem na 11/1 ponad 80 jechal :D licznik mam tak samo zgrany jak yamaha aerox
na kolkach 10 cali znajomy 87kg bez zadnych przerobek (tylko wydech) 4t
z gorki wycisnal te 71-72 z tym ze obroty byly na 3-5 tys km zycia silnika
72 po płaskiej jedzie, a jak z wiaduktu zjeżdżam to do 80 dochodzi, ale wtedy to potwornie wyje:d
dlatego zmieniłem przełożenia żeby skutera nie rozwalic. póki co 14000 na liczniku
czyli ten zestaw ma mozliwosci
nic innego zeby nie dojezdzac silnika dac mu predkosc z przelozenia
Aktualnie mam airsal 80, gaźnik 19 dysza 80, igła na małe spalanie, wariator top racing sv1, sprzęgło stage6 sportpro. Niestety pasek nie wkręca się na maksymalne obroty, będę musiał nad tym popracować. Planuję dać agresywny wałek rozrządu i głowice od 50 ( wtedy airsal ma największą kompreche). Pewnie skuter dostanie jeszcze dzwon lepszy, i może przeciwtalerz sportowy Naraku. Wtedy zajalbym się kompletną regulacja napędu oraz gaźnika. Jeszcze zrobię gazboxa, tylko znajdę w piwnicy jakąś gumowa harmonijke i twist controla samoróbke :D czuję, że w tym sezonie będzie ogień.
tylko nie przesadz z tym ogniem i jezdzij madrze- z wiekszymi osiagami zycie ma sie jedno- pamietaj o tym i nie dawaj sie podpuszczac -pozdrawiam
4T FOREVER
