Zmienia mi się charakterystyka hamowania tzn. raz jest tak że muszę docisnąć klamkę do końca żeby dobrze hamował a raz jest tak że tylko trochę i już mocno hamuje. Co może to powodować i jak można to zmienić?
Też to przechodziłem. Nieszczelność i/lub zapowietrzenie układu.
Ciepły/ zimny hamulec- ma na to wpływ.
Do tego przy jeździe w deszczu też zdarza się zjawisko osłabienia hamulca.
Kiedy ostatni raz wymieniałeś płyn hamulcowy?
Gdzie garażujesz sprzęt? DOT'y mają to do siebie, że są cholernie higroskopijne tzn. pochłaniają wilgoć- wtedy ich własności zanikają.
Trzymam go w garazu, skuter ma nie cały rok i jeszcze nie wymieniłem płynu. Co ile trzeba wymieniac?
Zasadniczo co 2 lata, chyba że trzeba wcześniej.
Jeśli skuter ma nie cały rok to jest na gwarancji- więc nic nie grzeb tylko oddaj do servicu i niech się oni martwią.
Tak tylko że nie dawałem go na przegląd tylko sam robiłem:/ wymienię nie długo płyn i zobaczę co się stanie. dzięki i pzdr;)
a umiesz to robić?
chyba umiem, jeszcze nie wiem. teraz mi się przypomniało ze wymieniałem płyn jak kiedyś mi się wężyk przetarł. to chyba wina jest tego że się płyn nagrzewa i wtedy hamulec jest twardszy.
Przetarł Ci się?
Masz jeszcze szczelny?
Odpowietrzales układ?
Klocki nie sa zużyte, tarcza prosta?
