Witam.
Zmieniałem cylinder z 50 na 80cm.Wszystko poszło gładko,skuter odpalił od razu bez problemu.niestety jak się rozgrzał zaczął klekotać i zgasł. Sciągnąłem pokrywę zaworów i zobaczyłem że zawór ssący nie odbija i jest cały czas wcisnięty.Głowica niezmieniana seryjna od 50-tki.Co może być przyczyną,czy zmieniać całą głowicę?
Dobrze ustawiłeś rozrząd? lub coś na regulacji koników, jeśli głowica jest cała to wystarczy wymienić zawór
myśle ze rozrząd jest ok. na magnecie ustawiłem na "T" na wałku rozrządu dwie dziury przy obudowie i trzecia większa na środku. przy cylindrze 50 nie było problemów dopiero po założeniu 80-tki. no i musi się dobrze zagrzać żeby zblokowało sprężynę.
a czy może to być od tego że nie ustawiłem po tym wszystkim luzów zaworów?
