Cześć,
Wystawiłem swój skuter po zimie i wsadziłem nowy akumulator, skuter bez problemu odpalił. Jednak coś musiało być po zimie nie tak…;/ okazało się, że światła postojowe z przodu i tylna się nie palą… Nie to nie wina żarówek, bo po wciśnięciu hamulca tylna lampa się świeci, a z przodu świeca światła mijania. Przewód żaden nie mógł się przetrzeć, bo po ostatniej jeździe zeszłego sezonu wszystko było ok.
Czy to może być wina jakiejś wilgoci, czy czegoś podobnego?
Szerokości… ![]()
może bezpiecznik ??
Dostań się do żarówek, wyczyść styki, złóż i ciesz się sprawnymi światłami.
Właśnie w tym problem, że rozebrałem poczyściłem i dalej nie ma rezultatu ;/
no to musisz sprawdźić czy jest prąd na kablach dochodzących do żarówek.
co do tylnego swiatla to masz polaczone 2 w jednej zarowce nie? (typu P21/V5) to mozesz sprawdzić przekrecajac ja o kilkadziesiat stopni i potem wsadzic jak ci zadziala 2-gie swiatlo (tzn. przed dzialalo postojowe po przekreceniu dziala swiatlo stop’u) to znaczy ze kable masz ook (ale tylko te od stopu i postojowki w tej lampce) i ze cos jest ze stykami.
