Witam mam problem ze sprzęgłem w moim romecie rr50, a mianowicie nie odbija. Nie wiem co się mogło stać bo jeżdżę od tej wiosny i nie za bardzo się znam na takich sprawach. Za pomoc serdecze dzięki i LwG !
Zdejmij linkę sprzęgła przy silniku i sprawdź czy da się poruszyć linką, jeśli tak trzeba odkręcić pokrywkę od strony sprzęgła i zobaczyć co ze sprężyną odpowiedzialną za odbijanie dźwigni na silniku. Może spadła lub pękła.
Jeśli to nie to będziemy dalej zastanawiać się co poszło nie tak.
Jak się nie znasz nic nie dotykaj. Miałem RR i sprzęgło mi ustawiał gościu na przeglądzie i chodziło idealnie... Samo podkręcanie linki nic nie da trzeba ściągać dekielek z prawej strony silnika i tam ustawiać czego nie polecam robić samemu jak nie masz o tym pojęcia...
W rometach rr to jest norma
U Ciebie w piździku to norma... Nie znasz się to się nie wypowiadaj...
