Witam. Mam problem ze skuterem zimny nie chce zapalic trzeba pare razy kopnąć zapali dodam gazu zgaśnie i za którymś razem załapie i można jechać i przy 75 km/ zaczyna czasami przerywać wymieniłem swiece bo na starej pod koniec dalo się jechać tylko 30 km/h i tak przerywało. Po wymianie było ok i po 2 dniach dalej to samo przy 75 km/h przerywa :/.
regulacja gaźnika, może zaworów jak masz. standardowo to jest tajemnica co to za sprzęt. tak żeby łatwiej było pomagać.
Wygląda na to jakby dostawał za mało paliwa:wink: Jeśli to 4t to spróbuj odkręcić dekielek gaznika i przesunąć segerek na iglicy
No a potem mieszanka , dysza itp ![]()
to jest aprilia Sonic lc 2t
Coś z gaźnikiem musi być. Jak się znasz, to rozbierz i przepatrz. Podejrzewam, że jakaś pierdoła pewnie, ale trzeba zbadać krok po kroku.
a jeszcze jak jade z górki 80 to mi gaśnie spadada prędkość do 70 i dalej jedzie ![]()
Popatrz czy masz zdjęte WSZYSTKIE blokady ![]()
mam wszystkie zdjete czasami leci ponad 80 i nic mu nie jest. Z górki jak jest szybkie przyśpieszenie to gasnie predkość spadnie i załapuje dalej.
Np rano jade do pracy to leci 8 dych ponad jak wieczorem wracam to go przy 70-75 dławi albo odwrotnie rano go dławi wieczorem ok nie wiem od czego to zależy i jeszcze obczaiłem że fajka lekko kopie.
Problemem była fajka wymieniłem fajke i wszystko jest ok :D:D
