Hej :) Mam problem ze skuterem bassa zipp :( Dusi się podczas podjazdu pod górkę, jedzie max 20 km/h. Co może być nie tak ? ;/
Może zacznijmy od początku. Napisz czy skuterek ma zdjęte blokady, czy ma seryjny cylinder oraz czy odpowiednio wyregulowany gaźnik. Bez tych informacji nasza pomoc nie będzie niczym odbiegać od wróżenia z fusów.
Ta ma wyregulowany gaźnik, ostatnio był czyszczony, blokady są zdjętę, nie wiemy w czym może tkwić problem :(
Musisz zobaczyć jakiego koloru jest świeca. Powinna być koloru kawy z mlekiem. Jeżeli gaźnik jest dobrze wyregulowany, to nie powinien się dusić. Chyba, że masz niezdjętą blokadę na filtrze powietrza. Kolejna kwestia, to sam silnik. Jak zgaduję masz oryginalne 49cc, więc skuterek pod mocniejsze górki nie wyciągnie więcej jak 30 km/h. Ma po prostu zbyt słabą jednostkę napędową. Na koniec pozostaje kwestia paska napędowego. Ile przejechałaś na skuterku i kiedy zmieniałaś pasek. Być może jest on już na tyle zużyty i rozciągnięty, że ślizga się po wariatorze i sprzęgle nie przenosząc odpowiednio mocy na koło.
