Witam. Mam taki problem, spaliła mi się żarówka w apce. Jest to żarówka H8 12v 35W.
h8 nie znalazłem ale znalazłem taką:
http://allegro.pl/item637030797_zarowka_h4_12v_35_35w_z_kolnierzem_typ_p43t_tanio.html
Powiedzcie mi, czy będzie pasowała do apki? Problem polega na tym, że w apce żarówka jest zakończona takim plastikiem z czerwoną gumeczką i do tego podpina się małą kosteczkę. Kumpel powiedział mi że tego nie da się odmontować, a nigdzie z tym plastikiem nie znalazłem.
Z góry dzięki za pomoc.
Jak masz H8 to musi być H8. H4 jest dużo większa od H8 więc nie będzie pasować. Mogę Ci jeszcze przy okazji powiedzieć, że H8 jest znacznie mniej wytrzymalsza niż H4 (ok.700 godz H4 do ok. 300 godz H8), więc myślę, że może warto pomyśleć o zmianie tej złączki, czy czegoś.
No właśnie tak myśle nad tym… ale nie wiem czy dam rade to wmontować w lampę… ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Taka jak w tym linku?:
http://allegro.pl/item630292688_zarowka_xenon_h8_temp_8000k_xenony_palnik.html
Jak taka był to ja bym mimo wszystko zainwestował i założył bez żadnych przeróbek.
[ Dodano: 20-05-2009, 21:09 ]
A tu masz tańsze jakieś:
http://allegro.pl/item640215915_zarowka_h7_h8_h9_h10_h11_h12_xenon_blue_usa.html
O dzięki wielkie Marian! Tylko weź mi powiedz, czy ja bede mógł jeździć na tych żarówkach? Bo te są blue… te tańsze, a to są pozycyjne czy jakie tam są…
Kupiłbym tą za 100 gdyby nie to że muszę kupić plastik za 200zł i kostkę do elektryki…
No właśnie najlepiej jakbyś poszukał w sklepach matoryzacyjnych zwykłych żarówek H8 białych, a nie tych niebieskich.
miałem w renówce takie blue i nikt nic nie mówił ale to wszystko do czasu. Ja bym zamówił ze dwie te tańsze nikt nie powinien się przyczepić.
Skocze jeszcze do elektronicznego u siebie a jak nie to zamówię te blue. Dzięki za odp zamykam
