Siemka. Mam nie mały problem ze skuterem Motowell Magnet RS. Skuter od jakiegoś czasu kręci ale nie chce zapalic. Wymienilem świece kapturek też dalej nie chodzilo. Poczytalem troche forum i sprawdziłem też moduł zapłonowy, kupiłem nowy i dalej kreci a nie odpala.
Najlepiej sprawdź czy jest iskra. Wykręć świecę i wsadź do fajki i przyłóż to jakiegoś metalu np. ramy i spróbuj odpalić i zobacz czy jest iskra. Jeśli nie ma to tak jak Madi piszę. Skoro wymieniłeś fajkę to raczej będzie to wina cewki.
cewka jest to element, który wytwarza iskrę, znjduje się przy ramie skutera. Dojdziesz do niej poprzez kabel wysokiego napięcia (ten od fajki). Ale jak piszesz, że iskra jest to raczej nie wina cewki. Chociaż może wytwarzać zbyt mała napięcie. Może świeca jest trefna ?
Ja miałem ten sam problem, właśnie we wtorek wróciłem z serwisu. Też myślałem, że to cewka, a na szczęście pojechałem do serwisu i się okazało, że paliwo nie dochodzi. Mówię chłopu, że przecież świeca mokra, ale on stwierdził, że świeca mokra ale od oleju, a paliwo nie dochodziło. :mrgreen:
dobra wiem gdzie jest cewka . Czyli mowice ze paliwo nie dochodzi . jakies dwa tygodnie temu wymienialem filter paliwa , w sklepie byl tylko jeden rodzaj wiekszy od orginalu i jak odczepialem stary filter to mi sie troche wezyka urwalo i od tamtego czasu kiedy weżyk byl krótszy i sginal sie prawie pod kątem 90 stopni skuter dziwnie chodzil . i po jakims czasie jest tak jak jest nie pali a kręci . zmienilem dzisiaj wężyk i co dalej??
