Witam mam pewien problem moje rieju przerywa na neutralnym biegu oraz na biegach gdy odkrecam manetke do końca jest jakby odcięcie na niewielkich obrotach na biegu jest tak gdyż wtedy mi go szarpie . Kolor swiecy jest raczej nie za dobry czarna, jest mokra iskra jest dobra.
Musisz zubozyc mieszanke I Pennie bedzie ok. Czy coś majstrowales przy gazniku ?
No wlasnie gaznik nie reaguje na regulacje
Iglice opuść
Jeżeli gaźnik nie reaguje na regulację to szukaj nieszczelności w układzie dolotowym.
W sensie ze zawleczka wyżej?
Tak zawleczka jeden ząbek wyżej
Jest okej ale gdy jade wchodzi na rezo ale jest slaby jakoś , na biegu neutralnym ma wysokie obroty a przy jeździe słabiej jest
Zobacz świece jak dalej czarna to jeszcze opuścić
A moze gaźnik za duzy bo mam 21 a dałbym 19, dalo by to coś?
Witam ponownie motor teraz strzela z wydechu co moze byc przyczyną
Jeżeli nadal czarna świeca to mniejsza dysza niż teraz masz
Dalem mniejszą bo mislem 90 mam 80 i dalej to samo , jescze mniejsza na gazniku 19 mm?
nie wiem. ale ja przy 10KM cylindrze w 2T na 19mm gaźniku dellorto max jaki mogłem wsadzić to 75. powyżej tego już na maxa zalewanie
Mi na gaźniku 17,5mm max dysza to 72 i to przy sportowym wydechu
Spróbuje dac tą 75 dysze i potem dam znac
Dalem na biegu neutralnym mozna rozkrecic go ale czasami sztrelu z wydechu a przy jezdzie jak sie odkreci manetke to strzela i jie ma mocy nie wchodzi na rezo
