Witam
Mam taki problem,bo chcę odpowietrzyć przedni hamulec lecz nie mogę odkręcić tego dekielka przy kierownicy od zbiorniczka płynu hamulcowego i przy zacisku tej śruby odpowietrzającej. Jest na to jakiś sposób?
Chce to zrobić ponieważ mam zaciśnięte szczęki i skuter ma ciężko jechać przez to.
To jest jakiś sposób na to?
Z góry wielkie dzięki
Pozdrawiam
no dekielek się odkręca śrubokrętem … więc ja tu nie widzę problemu … ale to raczej coś z zaciskiem jest bo jak by był zapowietrzony to by raczej nie hamował …
no tylko że to jest tak przykręcone że ani przy pojemniku ani przy zacisku śruby nie chcą puścić. jest on zapowietrzony bo trze i w ogóle mi prawie nie hamuje
Odpowietrzasz śrubką na zacisku, a nie zbiorniczkiem.
ale chyba jak odkręcę tą śrubę i zacznę odpowietrzać to muszę dolać płynu hamulcowego,bo wydaje mi się że ubędzie on
Malutko. Naciskasz hamulec parokrotnie i jak pod wpływem naciśnięcia leci pod ciśnieniem i ciurkiem to zakręcasz i git jest. Później parę razy przyciskasz i masz brzytwę.
To tak dekielek musisz odkręcić bo prawda ubędzie ci płynu, najlepiej dopasuj dobry śrubokręt do śrubu jak nie to spróbuj delikatnie klepać po śrubokręcie młotkiem i odkręcać a odpowietrznik to spróbuj nasadką odkręcić
jak nie możesz odkręcic przy zacisku to weź kawałek rury i w tedy na 100% się odkręci bo ja też tak miałem z tylnym zaciskiem od aerox, nie mogłem odkręcic, a jak założyłem rurę na klucz to poszło od razu.
istnieje też mozliwość przekręcenia śruby i wtedy już nie odkrecisz tego … wiec lepiej zanim się zabierzesz to użyj !dobrego! klucza , a do dekielka proponuje taki śrubokręt w który się bije młotkiem , używa się go do zapieczonych śrub … Po angielsku nazywa się to Impact Driver … ale po polsku nie znam nazwy
popsikaj też WD40 dokładnie i odczekaj jakieś 2 godz i wtedy próbuj jakoś … tylko z wyczuciem nie szarp ani nic tylko zwiększaj stopniowo siłę
