problem z odpaleniem
witam serdecznie yamaha cygnus 125 2007 r stała nie odpalana 5 lat i jest problem rozrusznik kręci jak szalony ale nie podaje paliwa świeca sucha iskra jest co może być, czy pompa paliwa ?
jak sprawdzić co jest nie tak dziękuje :)
Zastany-zapowietrzony uad paliwowy, przytkaj ręką dolot pwietrza wtedy kręç.
zastana iglica w gaźniku która sie przykleiła do gniazda i nie napełnia się gaźnik, zawieszony pływak, zakitowany odpowietrznik w zbiorniku i paliwo nie ścieka, sparciał przewód elektryczny lub podciśnieniowy sterujący kranikiem paliwa... itd.. niestety jak coś stało to może być to cokolwiek na drodze zbiornik - cylinder.
no bo nawet jak go kręce to paliwem nie śmierdzi, przytkać dolot powiadasz
Masz w niej pompę pod ciśnieniowa paliwa sprawdź przwody jak pompa nie poda to nie zabuży prztykanie ręką wlotu w gazniku sie sprawdza jak jest w nim paliwo, kwestia tego czy pompa owe paliwo dostarczyła do gaźnika, drugie jaka tam jest moze byc elektryczna i jak wy.zej bez prundu nie poda
