Mam taki problem że jak jest zimny skuter to odpala za pierwszym kopnięciem. Ale gdy silnik jest ciepły to już trzeba kilka razy kopnąć i dodać manetką gazu; Czym to jest spowodowane??
Kiepsko wyregulowany gaźnik, być może za mała dysza w w gaźniku. Miałem tak przy TGB Orion.
Tuningowiec, dobrze mówi , regulacja się kłania , najlepiej trochę większa dysza i regulacja . Powinno pomóc ![]()
dzięki, spróbuje regulacji :mrgreen:
Ale skoro mu działał i przestał to niby jak dyszaż Przecież to nie zwierze, dysza nie urosła
może3 tłok puchnie , nie słabnie przy okazjiż?
Jak przedtem było dobrze to inna sprawa , ja obstawiam że dysze się przytkały , wtedy wymiana dyszy nie jest konieczna , poprostu cały gaźnik przedmuchaj i umyj , wyreguluj i dzida
Tłok raczej nie puchnie bo wtedy na ciepłym wg nie chciało odpalić .
osiągi nie spadły
