witam wszystkich mam taki problem mam sym joymax 125 2012 rok gdy jest zimny niechce palic ale jak zalapie to sie dusi wskoczy na obroty i gasnie wymienilem wtrysk i dalej tosamo ;ale gdy jest cieply pali bez problemu coto moz byc
czujnik podciśnienia, czujnik temperatury
gdzie jest ten czujnik podcisnienia na gazniku
skoro masz gaźnik to jak wymieniłeś wtrysk ?
wtrysk jest na kruccua ;wczoraj zobaczylem ze w bgazniku jest troche oleju ;to normalne zeby w zaworach byl olej
niewiesz moze trzeba go podlaczyc pod komputer sam niewiem co mam robic moze uszczelka pod glowica padla i niema kompresi i niechce lapac niewiem zglupialem
ale chcesz zgadnąć albo żeby ktoś zgadł czy chcesz sprawdzić ?
problemy na zimno to albo kompresja (w tym regulacja zaworów) albo niewłaściwa ilość mieszanki na tzw ssaniu - czyli jeżeli to wtrysk to układ biegu jałowego.
Albo np skondensowana wilgoć na kablach WN, fajce
chce sprawdzic ale sprawdzam i iusz niemam pomysl
chcesz sprawdzić ale sprawdzasz... niech mnie ktoś przytuli
Co sprawdzasz, jakie wnioski ?
wymnienialem swiece wtrysk czujniki z gaznika filtr powietrza ale niewiem i niemam czym sprawdzic sprezania
