Elo,
Wiec na poczatek chcialem powiedziec ze skuter nie odpala: nizej zamieściłem filmik jak to wygląda… Po drugie to swieca jest cala zalana olejem…
http://video.google.pl/videoplay?docid=-4818038879117656610&hl=pl
Jak zakrecilem mu obroty na gaźniku to odpalil i chodzil ciagle rowno ale jak chcialem przygazowac albo ruszyc to niestety ale gasl…
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam
Skoro świeca jest cala zalana to chyba najlepiej zacząć od jej wyczyszczenia ![]()
Tez na to wpadlem wyczyscilem skuter odpalil za pierwszym razem zgasl odpalilem zgasl tak jak na filmiku, odkrecilem swiece i znow cala zalana…
Też tak miałem w roxie dokładnie wczoraj… :PP
Miałem nówkę świecę i też odpalał i gasł, świeca również była zalana.
Wymieniłem święcę na inną i po problemie ![]()
to jest 2T czy 4T??
sądze jednak że to 4T więc jak ci świece zalewa olejem to masz przytarty cylinder i raczej na nim już nie pojeździsz
sprawdź jeszcze kompresje zobacz jak kopka chodzi czy lekko czy twardo
jak masz możliwość to zaprowadź skuter do jakiegoś mechanika i niech ci sprawdzi kompresje a jak ci sprawdzi to napisz jaką masz
innych możliwości już raczej nie ma
Jutro wymienie swiece i sproboje odpalic, kopnik chodzi tak jak chodzil przed zmiana cylka na 70ccm i jak po zmianie i jak po zakupie skutera. Jest to 2T. Kompresji chyba sam nie sprawdźe, i czy jest zatarty tez nie bardzo sam sprawdźe?
Pozdro
