Problem z odpalaniem skutera na "zimno"
Witam,
mam problem z odpalania zapłonem na "zimno".
Wymieniłem regulator napięcia 5pin w moim piździku, jak się okazuje - on też za dużo ładuje - stary ładuje mi 14,7V a nowy 14,6V. W tym topicu http://www.skuterowo.com/problemy-z-elektryka-w-skuterze/ wyczytałem, że jak jest ładowanie powyżej 14,3V to należy zmienić regulator napięcia.
Co mogę zrobić jeśli to nic nie pomogło??
__________________________________________________________
Dodam jeszcze, że napięcie na aku pokazuje ~13,3V a po jego wyjęciu i odpięciu od kabelków i odpaleniu z kopki na przewodach jest ~5V a jak dodaję gazu to napięcie spada stopniowo. Z kopki odpala bez problemu za 1-2 razem. Z zapłonu losowo ale kilka razy przeważnie trzeba próbować jeśli jest zimny silnik - jak jest ciepły to z zapłonu odpala jak strzała. Cewkę zapłonową mam Naraku.
__________________________________________________________________
pzdr
Załóż mocniejszą żarówkę na przód i wszystko powinno wrócić do normy. Chyba że masz oddzielne cewki do świateł i ładowania ale nie powinno tak być.
Mam żarówkę przednią Awina BU4116 B35 12V 35/35V BA20D. Trochę powałkowałem o tym u wujka google i znalazłem kilka wpisów o tym, że żarówki halogenowe o tej samej mocy co zwykłe biorą więcej prądu - wie ktoś czy to prawda?
Co do oddzielnych cewek to nie wiem bo za bardzo się na tym nie znam - jedynie tyle mogę powiedzieć, że żarówka Awina świeci tylko wtedy jak jest podłączony akumulator, a żarówka od światła postojowego świeci bez akumulatora.
