Witam, mam problem ze swoim skuterem. To 2T yamaha neos 97r. Na stopkach silnik ładnie pracuje, dobrze się wkręca, świeca ma kolor brązowawy więc myślę że jest ok. Teraz Problem Polega na tym że:
Ruszam, daje manetkę do oporu i jest tak: muli go przez 1-2 sekundy, potem rozpędza się znakomicie przez 2-3 sekundy potem znowu go muli i już powoli, opornie się rozpędza. Rozebrałem napęd.
Pasek jest ok, Dzwon sprzęgła nie przebarwiony, Okładziny sprzęgła mają 2-3mm i są jak szklanka-śliskie. Czy sprzęgło kwalifikuje się do wymiany?.
Potem zabrałem się za wariator, wyjmuje patrze a tutaj nie ma ślizgów.. (!) wyjmuje rolki a one są lekko zdarte tak jakby ktoś po nich szlifierką przejechał, nie kwadratowe tylko lekko "spłaszczone"
Czy ten muł może być winą tego że rolki są zdarte, nie ma ślizgów na wario a sprzęgło ma okładziny grubości 2mm?
