Problem z modułem w skuterze.
Witam,
Na Allegro kupiłem taki moduł: http://allegro.pl/modul-romet-767-odblokowany-cdi-tuning-2t-i2099334155.html
Po wymianie modułu postawiłem skuter na stopce centralnej. Skuter bez problemu odpalił i wkręcał się na dużo wyższe obroty niż na seryjnym module. Postanowiłem się przejechać i bzyk strasznie wolno przyśpieszał. Po osiągnięciu 30km/h dusił się. Nawet dając manetkę do oporu zwalniał. Po jakimś czasie udało mi się go rozpędzić do prędkości 53km/h i ponownie zaczął się dusić . Dodam, że na seryjnym zablokowanym module skuter rozpędzał się do 60km/h. W czym tkwi problem ?
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Skoro na tym module tak jest to przełóż spowrotem stary moduł i sprawdź. Jeśli wszystko wróci do normy to będziesz znał winowajce.
A weź spróbuj przytkać dziurkę od filtra jak jedziesz.
Ale co to ma w ogóle dać ? Przepływ powietrza jest skoro na zablokowanym problemu nie było. Moduł kupiłem w autoryzowanym serwisie ROMET MOTORS (nawet na kopercie była pieczątka). Bez problemu CDI pasowało do wtyczki i jak pisałem wcześniej na stopce centralnej wkręcał się na wysokie obroty bez żadnych przerywań. Natomiast przyspieszenie spadło o jakieś 60%. Jutro zrobię przejażdżkę na oryginalnym module i dam znać.
P.S Kupiłem sobie ogranicznik prędkości na przełącznik i mam do Was takie pytanko. W instrukcji jest napisane żeby połączyć przewód prowadzący z impulsatora do tego ogranicznika. Niestety ja nie posiadam pojedynczych kabli tylko jedno gniazdko które łączy się z modułem. Czy mam od tego przewodu odpiąć ten kabelek i jakiego koloru on jest?
Sorki za ppp. Wczoraj zmieniając moduł na ten seryjny zauważyłem, że jeden kabelek nie jest dopięty do kostki która wchodzi do modułu. Postanowiłem go dopiąć, a ten tak mocno się zablokował , że nie było możliwości go dopięcia, więc postanowiłem go wyciągnąć i po chwili oderwał się kabel od takiej wtyczki:
Czy jest jakaś możliwość połączenia kabla z tą wtyczką ?. Dodam, że teraz skuter nie odpala.
Musisz wyjąć z wtyczki konektor i zacisnąć w nim kabel lub przylutować go.
Ja mam 2 moduły tuningowe od chinczyka 4t i do tego jeden oryginalny i dobrze jezdzil tylko na oryginale
Niestety tego konektora nie uratowałem ponieważ tak się zniekształcił, że nie chciał wejść do kostki. Czy jesteście mi w stanie powiedzieć jaki jest dokładnie typ, bo jutro zamierzam taki konektor zakupić.
