Witam jak w temacie skuter jedzie max 30 km/h.brak nocy czyszczony regulowany gaźnik nic nie dał. Podaję link do filmu mojego autorstwa jak to wygląda:
https://youtu.be/McKmPxgLD2s
Czy może to być moduł CDI lub może zawór membranowy? Proszę o pomoc
raczej nie. obadał bym cylinder, luzy zaworowe naped, gaźnik
Gaźnik sprawdzony, czyszczony, ustawiony. To jest 2T więc zaworów brak. Jest odcięty przewód od dozowania leje paliwo z olejem ale króciec od gaźnika jest zabezpieczony więc powietrza nie łapie. Na stopkach wariator chodzi szybko a koło widać że prędkości nie ma.
na stopkach to nie ma żadnego obciążenia.
No właśnie a i tak kręci się wolno. Wariator?
jeżeli mimo szczerych chęci i braku obciążenie silnik i tak się kręci wolno to znaczy że jest coś nie tak z silnikiem.
A jeżeli silnik się wkręca tak jak powinien tylko przełożenie się odpowiednio nie zmienia (pasek nie wchodzi na góre wariatora a na dół korektora - to zacznij przegląd napędu. Może rolka staneła bokiem, może wariator sie zacina na tulei, może pekł ślizg na wariatorze a może zacina się korektor.
A może silnik jest tak słaby że po prostu nie ma siły tym zakręcić.
Jeżeli silnik jest słaby to jest cała czapka przyczyn z powodu których może być słaby - najczęściej to kompresja - ale nie tylko.
