witam mam problem gdyz dzisiaj pojechalem w trase okolo 40 km chcialem zahamowac i z przodu wogole nie ma hamulca i tu jest pytanie bo jak i przy kole tak i przy manetce jest taki pojemnik czy to moze byc wina klockow czy czegos innego czy jakis tam olej sie wlewa bo niby ze ma ABS ale wiem ze to tylko pic
czy jest w keeway hurricane w przednim hamulcu jakis dozownik z plynem hamulcowym ??
Ten zbiorniczek przy manetce to służy do wlewania płynu hamulcowego,musisz odkręcić dekielek i jeśli brak płynu to trzeba uzupełnić a następnie odpowietrzyć. Jeśli nie masz pojęcia to lepiej oddaj do mechanika
no mam pojecie ale jest jeden problem jedna srubke od poczatku czyli zakupu skutera jedna srubka jest ztyrana :c
