problem z elektryką
Witam!
mam problem a dokładnie jak robiłem awaryjne to zrobiłem ten mostek wszystko chodziło ale po chwili rozładowało akumulator, próbowałem go naładować ale nic to niedawało, pojeździłem nim trochę i jak daje kierunkowskaz to przez chwile miga a potem migają światła.
Pomożecie?
z góry dzięki
Masz gdzieś zwarcie
jak zwarcie to gdzie, jak ja kabli nie przecinałem do akumulatora nie jest nic podłączone
a może byc coś innego niż zwarcie?
pomoże ktoś?
Z elektryką jest tak, że nie wszystko jest widać i często awarie potrafią być w miejscach niewidocznych. Usuń ten mostek i zobacz co będzie się działo. Nie wiem jak wygląda przerywacz kierunkowskazów twojego skutera. To znaczy jakiego jest typu, ile ma wyjść i wejść. Możemy tylko przypuszczać co mogło się stać. Jeśli doprowadzisz instalację do stanu pierwotnego i dalej będzie coś działo się przypuszczam, że spaliłeś przerywacz kierunkowskazów. Mogły być tego dwa powody: zbyt duże obciążenie lub zwarcie instalacji na skutek złego podłączenia. Eh, na co komu awaryjne w skuterze ??? To są skutki grzebania w instalacji elektrycznej. Jak najszybciej odłącz w ogóle akumulator, gdyż to co piszesz(gasną światła i rozładowuje się akumulator) wskazuje, że zwarcie występuje na głównym przewodzie prądowym i jest on bez zabezpieczenia. W takich sytuacjach uszkodzenie akumulatora to małe miki. Może dojść do spalenia się całej wiązki. Wielokrotnie jako elektryk samochodowy naprawiałem szkody wyrządzone przez kierowców montujących sobie jakieś bzdety w autach.
no ja mam już odpięty dawno ten mostek i tak się dzieje, jak mam to naprawić?
przerywacz kirunki działają na początku a potem migają światła
aa jeszcze zapomniałem dodać, że jak jadę to normalnie wszystko działa bo się ładuje jak włączę kierunek to zaczyna szybko migać a świtała przygasają w trakcie mignięcia
dzisiaj dopiero zacząłem grzebać w skuterze i tak: odpiąłem kierunki i lampę, naładowałem akumulator i wszystko działa, potem podłączyłem jeden kierunek no i normalnie chodził tylko że nie pstrykał, potem podpiąłem lampę no i właśnie wszystko przestało działać. co mam robić?
czyli nie chodził normalnie...
miałem na myśli to że nie chodził szybko :)
Sprawdz regulator napiecia.
jak mam to sprawdzić?
czytałem jeszcze na innym forum że podobnej sytuacji był kopnięty opornik ceramiczny, jak to wygląda i jak to można sprawdzić?
omomierzem :-)
Tak to jest jak się nie zna a się bawi elektryką..
