Problem z elektryką - pomocy.
Witam ostatnio gdy próbowalem odpalic skuter (2t) chinczyk przegrencilem kluczuk w stacyjce i nic nic sie nie ruszylo na zegarach nie moge nic zrobic.Skuter ma zamontowany alarm ale z nim czy bez niego jest to samo. Akumulator naladowany i sprawdzony jest sprawny. Mysle ze regulator padl czy to jest to co mysle czy nie??
Dzieki z góry.Pozdr
Odpowie ktos ??
jadziesz ogólnikami i jest ich za mało
alarm umiesz wypiąć tak żeby zachować połączenia idące przez niego?
zegary, lampa stop,kierunki działają?
z kopniaka działa?
jest iskra?
bezpiecznik?
rozrusznik kręci?
A wiec tak iskry nie ma bezpiecznika w tym skuterze tez nie mam rozrusznik nie kreci ogolem wszystko przestalo dzialac nic zero dzis odpalilem go na krótko przez rozrusznik i dzialal ale byly tylko swiatla i podswietlenie zegarow.Pomiezylem wszystko co sie dalo i wszystko ma 0.00 oprucz jednego kabla on idze z akumulatora do hmm nwm co to jest tam sa takie 2 grube czerwone kable podlonczone taka mala puszka i 13.56v jest na jednym z tych kabli a na drugim juz nic nie ma i na tym sie konczy.
a co z tym alarmem ?
masz przerwane wszystkie obwody, skoro nie wiesz gdzie idzie ten kabel co ma prunt to się dowiedz.
Jak mam przerwane odwody ?? a jesli chodzi o ta muszeczke nwm co to jest ale to wyglada tak idzie kabel z akumulatora + i on jest podlaczony do tej puszki i jest tez drugi czerwony kabel i on idzie do rozrusznika.Tak jakby ta puszeczka nie przepuszczala prondu dalej.
A alarm odlonczylem ale nie wiem jak zrobic zeby dalej bylo polonczenie
Sory za te bleldy
nie kumasz kompletnie elektryki. zleć to komuś kto ogarnia
No dobra okej moze nie kumam ale powiedz tylko co to moglo spowodowac?
Czerwony kabel gruby, idący do "puszki" a potem następny od niej, do rozrusznika, to jest zasilanie rozrusznika, a ta czarna puszka to przekaźnik rozrusznika ,jak wciskasz przycisk startera to w tej (puszce ) robi się (klik) i uruchamia rozrusznik . Tam zawsze będzie napiecie z aku. Jeśli nie masz światła stop,kierunkowskazów ,klaksonu, to albo gdzieś ułamała się przewód, albo padł bezpiecznik (szukaj) albo gdzieś nie masz masy.
Ale dalej. Żaden alarm nie rozłącza całego układu zasilania.
Napisz chłopie jaki to skuter, marka i model,bo samo 2T nie wystarczy.
Nie wiem czy wszystkie skutery, ale to co wiem wygląda tak,
W większych skuterach 2t4t typu sowa fonero jest kostka połączeniowa pod przednią czaszą,służy ona do złączenia wiązki kabli z świateł ,regulatora itd,z resztą skutera. Skutery te większe mają całą instalacje z reguły podzieloną na trzy tj. przyłączenie tylej lampy do głównej wiązki,główna wiązka,przednia wiązka. Możesz zwyczajnie przejrzeć wszyskie kostki, poszukać na nich wilgoci, rdzy ,zaśniedzenia (takie zielonkawo-biały nalot) na metalowych złączkach.
porada. zanim go odpalisz sprawdz jakie masz napięcie na aku jesli między 12-13 to ok,potem odpal go jak pisałeś i jeszcze raz sprawdź, jeśli napięcie nie podniesie do przynajmniej 14V to możliwe że padł regulator dla tego nic nie masz.
A jeśli nie masz nigdzie żadnego bezpiecznika ,co raczej jest mało realne a masz takie (jaja) to licz się z tym że możesz mieć przypaloną,przygrzaną elektrykę.
ok dzieki ci bardzo zaraz wszystko sprawdze i napisze:)
A skuter to chinczyk 2t z silnikiem na licencji Yamahy niby :)
no wiec tak bez odpalenia 13.35v a z odpalonym 13v
i o co kaman:)
masz gdzieś zwarcie. napisz w końcu czy masz kierunkowskazy,klakson, czy rozrusznik kręci po przekręceniu kluczyka.
Nie gniewaj się nie chce co obrazić (ku***wa bara**e.) jaki model skutera to że chińczyk to już wiem. <załamka>
weź sobie kartkę , napisz co masz sprawdzić, i sprawdz. to co nie działa to wpisz że nie dziala.jezuuuuuuuuuu ehhh
okk dobze spokojnie bez nerwow:) a
A wiec tak:
Rozrusznik kreci i odpala tylko na krutko
Kierunki nie dzialaja
Nic nie dziala puki nie odpale na krotko
a jak juz odpale to dziala :
Dlugie swatla,postojowka,ledwoco klakson,oswietlenie zegarow ale same zegary nie dzialaja.
Jak nie odpale to jest 13.35v a jak odpale 13v
Model to jakis :cl50gt-20
Nwm co jeszcze.A ten przekaznik rozrusznika w tym sterowaniu ma prad ktory przekazuje na przód?
Sory poprawka Model to cl50qt-20
A mógłbyś nazwe handlową dać (ta co na plastikach nie w dowodzie)?
Bo po "chińskich numerach" nikt nie zrozumie co to za model...
to będzie takie wozidełko
http://www.fuzing.com/vli/000013cfb238/Motor-Scooter--CL50QT_20-
Często takie objawy są jak pada regulator, wiec od tego zacznij. Zobacz jaki masz , i albo kup taki sam,albo skocz do kogoś kto też taki ma i podmień na testy.
Możliwe przyczyny takiego zachowania się elektryki
-padł regulator i robi zwarcie (dość możliwe) i robi zwarcie przeważnie jak umiera
-brak masy
-z użyte styki w stacyjce (możliwe)
-padł rezystor ograniczający prąd
Z tego co znalazłem to masz w nim zespolony przełącznik świateł, to akurat lubi sie dość czesto psuć z racji słabego wykonania,i wartości prądu jaki płynie przez jego styki.
Tak to ten skuter.Wsadzilem regulator od quada bo taki sam mial 4 pin ale dalej to samo.Zauwazylem ze napiecie dochodzi od akumulatora do przekaznika rozrusznika i dalej nic tak jagby ten przekaznik nie podawal dalej prądu??
No bo ten przekaźnik dopiero poda napięcie na rozrusznik jak wciśniesz przycisk startera. Jak wcickasz przyciska startera ,razem z manetką hamulca to powinno być słychać klikanie tego przekaźnika. Jeśli nie to albo nie dochodzi do niego prąd z przycisku(bardzo realne ,lubią rdzewieć) albo z aku do przełącznika (bezpieczniki) . Sprawdź czy zaświeca się światło (stop) jak wciskasz manetki. Brak prądu na przekaźniku moze być spowodowane uszkodzeniem czujników (stop),albo padnięty bezpiecznik,albo gdzieś przełamał ci sie przewód zasilania po stacyjce,albo przed. Kolejna opcja to padła stacyjka ,styki się wypaliły (całkiem możliwe).
Ja podpowiadam ci co można sprawdzić ,by możliwie dokładnie określić usterkę. Ale jest ale. Bez fizycznego kontaktu z pojazdem to jak wróżenie z fusów. Raczej radził by ci , odstawić go do dobrego elektryka ,co się będzie znał na tym i będzie w stanie zrobić ,a nie napierdzielić jeszcze bardziej, i powiedzieć ci (nie da sie).
acha, nie skupiaj sie na przekaźniku, bo cala reszta elektryki leży i robi pod siebie.
Cóż jeszcze .
możesz pozdejmować owiewki tak by mieć elektryke na wzroku, odpalić go ,włączyć światła i na czuja dotykowego szukać kabli lekko ciepłych,albo grzejących sie. Możesz rozebrać przełączniki i sprawdzić w jakim są stanie, być może jakiś przewód sie oderwał. Ale tak jak już ktoś napisał, nie czaisz elektryki nie ruszaj bo może być gorzej . oddaj do specjalisty
A wiec tak Sprawdzilem Przekaznik Rozrusznika i dziala bo wlozylem przekaznik od qada i dalejk to samo.Stacyjke sprawdze puzniej.przycisk startera tez sprawdzony nie ma rdzy.A mozliwe ze jak jest padnienta stacyjke to nie podaje nigdzie produ???
