A więc dzisiaj wymieniłem cylinder z 50 na 80. Wszystko pięknie, ładnie, aczkolwiek nie działa mi elektryczny starter. Podobno ma za mało mocy. Co mógłbym zrobić/kupić, aby skuter odpalał na przycisk? Pozdrawiam.
większy akumulator i dać grubsze kable
no skoro zmieniłeś cylinder to pomyśl nad aku, bo to ma znaczenie. Do 80ccm kup aku 12v 7AH. I problem bd miał rozwiązany.
Czyli akumulator i kable czy wystarczy sam aku?
Myślę że sam aku. wystarczy
sam akumulator tylko i bd okey kup tak jak mówiłem 12v 7AH
Dzięki, przetestuję i dam znać.
może najpierw spróbuj odpalić na kabelki od jakiegoś samochodowego - wtedy będziesz miał pewność co do akumulatorka , osobiście uważam że to nie wina złego aku bo nawet na 4 AH powinien zakręcić - posprawdzaj jeszcze kable - może masz jakąś przerwę - sprawdź czy dochodzi napięcie na rozrusznik jak próbujesz zakręcić z guzika .
Tzn on kreci, ale za slabo. Za mało mocy po prostu. Dzisiaj podłącze pod kolegi aku (12v 7AH) i zobaczę czy coś to da.
i jak sprawdziłeś to?
Niestety jak narazie to nie, ponieważ leże chory w łóżku. Wina pie*** pogody...
To jak sprawdzisz daj znać. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Sprawdziłem, skuter z lepszym aku pali na raz :) Dziękuje wszystkim
