Mam problem z doplywaniem paliwa do cylka z baku do gaźnika paliwo idzie dysze mam 90 ale wcale mi zaskoczyc niechce czemu ?? proszę o szybko odp bo chciałbym pojezdzic
iskra jest ? wymień świece
mój po zimie za byka niechciał dopiero zatkałem filtr powietrza reką i wytworzyło się podcisnienie które zassało paliwo do gaźnika sprawdź moze to ![]()
swieca jest nowa zalozylem nowy cylinder chcialem zrobić first run ale on zaraz gasnie a cylinder to metrakit handmade juz tak robilem dalej lipa ;/
[ Dodano: 02-04-2009, 14:14 ]
a moze byc to przez wywalony dozownik ja sam dozownik wywalilem a reszta przewodow itp zostalo
to lewe powietrze ci wchodzi rurka tam gdzie dopływ oleju jest- musisz go zatkać
myslisz ze taka znikoma ilosc powietrza miala by az takie znaczenie ?
Wszystko ma znaczenie! Ja miałem lekko nieszczelny króciec, nawet nie 1mm i miał mega muła, nie może być dopływu lewego powietrza.
kolego a jakbyś spróbował pod świece troszkę benzynki wstrzyknąć. Powinien zapalić jeśli jest iskra.
panowie skuter pali jezdzi tylko regulacja
jak to zkonfigurowac zaraz w worklogu w moim temacie filmik to mi powiecie co i jak trzeba zrobić
