Mam problem ze swoim skuterem bo gdy jadę i mam rozładowany akumulator to gdy puszczę i z powrotem dodam gazu to gdzieś dziwnie przerywa a jak mam akumulator naładowany to wszystko jest w porządku.
a masz ładowanie sprawne? czemu masz rozładowany akumulator w trakcie jazdy?
Z ładowaniem to nie wiem nie sprawdzałem jak wygląda sprawa. Wiesz jak go naładowałem dziś ale tak to odpalałem go od samochodu za każdym razem.
to najpierw sprawdź ładowanie -w całym zakresie obrotów. i Stan akumulatora - najlepiej specjalnym przyżądem.
Bo skoro masz problem z zapłonem na rozładowanym akumulatorze to raczej dość normalne że układ elektryczny ma problem kiedy nie ma prądu.
A jakie napięcie muszą być domyślnie,druga sprawa zapomniałem dodać że to się dzieje podczas ruszania bo później się tak nie dzieje.
albo “gdy jedziesz” albo “podczas ruszania”. Możesz sie zdecydować i jasno określić?
No podczas ruszania.
czyli kiedy ruszasz na rozładowanym akumulatorze i obroty nie sa jeszcze super wysokie to zaczyna sie problem z poszarpywaniem?
Wygląda na brak prądu i wypadające zapłony. Sprawdź to ładowanie.
A to jest na zimnym czy na ciepłym czy zawsze?
Pany toć to ma układ zapłonu AC nie DC i ładowanie nie ma wpływu na zapłon.
Na ciepłym , bo nie pamiętam aby to się robiło na zimnym.
