Problem,Przegrzany??
Witam posiadam piaggio zip 97r. Problem polega na tym ze jak za długo jezdze czyli przypuśćmy 20 min na całym gazie to mi później daje sam gazu zgasza się sam silnik i ma zamuła po 1 godzinie odpoczunku jest dobrze.CO może był nie taką?Prosze o szybką odpowiedź z góry dzięki!!
a jak zaczynają się te problemy to masz gorącą przekładnie, pompe wody i cylinder? Masz płyn chłodzący? Przeczyść gaźnik i wyreguluj
Tak,jest gorąca przekładnia.może oleju zamało??
Też ostatnio tak miałem ale to była wina tego że mi jeden wężyk poszedł od cieczy i było jej mało, uciekała i wszystko się nagrzało… dolej płynu najlepiej pod sam korek, odpal i przejedz się kawalek i znów dolej,żeby to poleciało.
To jest zapewne silniczek ac, wiec pewnie juz cycek słaby i się grzeje strasznie, bądź masz złą mieszanke. Sprawdz kompresje i ustaw dobrze gaźnik!
Możliwe ze masz źle wyregulowany gaźnik i na początku dobrze jedzie bo na ssaniu śmiga (jeżeli masz automatyczne)…takie śmieszne porównanie- ja mam w swojej jawce takie objawy :lol: :lol: :lol: A tak serio to wyreguluj gaźnik a jak nie umiesz to lepiej poszukaj kogoś kto umnie… Jeśli sam dodaje gazu…tzn. obroty rosną- typowy objaw brakującego paliwa- więc sądze że to gaźnik… gaśnie bo już w ogóle nie ma paliwa…może masz gdzieś zapchany gaźnik albo coś w tym stylu… KONIECZNIE wyciąg kranik i sprawdź czy sitko nie jest zapchane może ogranicza dostąp do paliwa…
PodLy napisał:
Też ostatnio tak miałem ale to była wina tego że mi jeden wężyk poszedł od cieczy i było jej mało, uciekała i wszystko się nagrzało.. dolej płynu najlepiej pod sam korek, odpal i przejedz się kawalek i znów dolej,żeby to poleciało.
Możecie mi powiedzieć jakiego oleju najlepiej wlać do przekładni?
Do przekładni lej Motul Scooter Gear (SAE80W/90) Jest on dostąpny u pana M. (na jednośladzie nie znalazłem)
Koledzy mi mówią że może być do przekładni hipol czy to prawda
Ja do przekładni wlałem olej Castrol MTX, jest full syntetyczny i odpowiednio gęsty dla przekładni w skuterze! A ten Motul to pół syntetyczny olej…
Lepiej weź tego MTX’a. No chyba że nie masz kasy ale pełny syntetyk byłby lepszy, tak samo jak olej silnikowy.
witam a mogę wlac olej samochodowy?? Mineral Gear oil GearWay g5 80w-90 opis:Olej do przekładni samochodowych statoil gearway g5 80w-90 to mineralny olej przekładniowy o szerokim zakresie zastosowania w przekładniach hipoidalnych skrzyniach biegów tylnych mostów pracujacych w cie?kich warnukach ,jak i również tam gdzie zaleca się stosowanie olejów klasy api-gl5 oraz olejów o wzmocnionych właściwościach ep.
Tak. Olej do przekładni, który nadaje się do samochodów nadaje się też do przekładni w skuterze…
