Problem cylinder malossi sport 70ccm
Witam.
Cylinder Malossi Sport 70ccm Tu link
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-malossi-sport-70cc,pZ031071.bhtml
Mam pewien problem po przejechaniu już dobrych 5500km rozebrałem cylinder.
jak zobaczyłem gładź cylindra wyglądała ok, jednak na tłoku było widać przedmuchy. luz na zamku pierścienia był ok 1,5 mm. z tego co wiem to max 0,8mm. Jak dobrze pamiętam to tłok bez pierścieni puszczony w cylindrze powinien powoli opadać a ten mój spada jak kamień.
teraz najważniejsze pytanie do was drodzy koledzy.
1. czy kupić tłok + pierścienie na większy wymiar i dać do rozwiercenia i honowania cylinder czyli gdzieś wyjdzie 320zł +-.
2. kupić nowy Cylinder Stage6 Sport Pro Mk II 70 10mm http://www.scooterkingz.pl/cylinder-stage6-sport-pro-mk-ii-70-10mm
prosił bym o normalne komentarze.
to mój set.
Zipp Quantum GT5 08r
Wydech Leovince ZXR
wał korbowy NARAKU RACING
Łożyska NARAKU HD najdroższe
Wariator MALOSSI MULTIVAR SPORT
Sprzęgło EVO-RACING w pełni regulowane
Dzwon sprzęgła STAGE6 wing cooler
Czujnik tempertatury
wszystkie łozyska zostały wymienione KOYO najwyższa półka
Olej Full Syntetyk BELRAY Si-7
chwytak powietrza czerwony chrom
wentylator sportowy STR8
Cewka zapłonowa NARAKU HIGH-END
Uszczelki Minarelli
Świeca zapłonowa Irydowa
Membrana Carbon stage6
Dysza główna 85
Obudowa chłodzenia cylindra zmieniona na lepszą zeby poprawic przepływ powietrza
Zegary z obrotomierzem
Przednie lampy zmienione na soczewki
Ja bym wziął ten nowy.
Te cylindry ładnie wypadają w testach.
Utrzymują moc między 9 a 11tys. Obrotów.
Malossi kończy się przy 9,5.
Jeżeli wał jest ok, będziesz Pan zadowolony.
Brakuje tylko większego gaźnika.
Malossi jednak to trwałość i dwa pierścienie.
Alu wymaga dobrego smarowania.
Pozdr,
MG
dzięki.Malossi ma więcej przejechane niż napisałem źle spojrzałem bo 2 liczniki miałem nowy z obrtomierzem i stary oryginał to będzie już spokojnie ponad 8 tys.
Co do gaźnika to mam Tec DELORTO PHBG 19MM z filtrem Doppler.
Co do smarowania to pompke oleju będę chciał wywalić i robić mieszankę wstępną i na oleju BEL RAY H1R racing co o nim sądzisz??
jeszcze jedno pytania jak będę robił mieszankę jaką dawkę robić paliwo Olej?
1 polubienie
