Witam jak sprawdzić poziom oleju w silniku ( Romet Router city line 2 139QMB ) czy bagnet ma być wkręcony czy tylko przytknięty bez wkręcania ? w instrukcji niema napisane jak sprawdzać stąd pytanie
wYkręcony
edit: poprawiłem własny idiotyzm, dzięki.
No ja bym go nie wkręcał, tylko przytknął. Trzeba też zwrócić uwagę, żeby skuter stał prosto, a nie był pochylony na bocznej nóżce. Zbyt duża ilość oleju spowoduje wypchnięcie uszczelniacza na wale od strony wariatora, a w gorszym przypadku puszczą uszczelki cylindra, obudowy wału.
wszędzie opinie podzielone, no skuter był na równej powierzchni postawiony na głównej podpórce, przy wkręconym bagnecie jest poziom na MAX a jak tylko przytykam to jest jakoś 1/4 poziomu w instrukcji pisze 700-750 ml ja wlałem niecałe 700
wykręcony. Y mi uciekło bo w notebooku nie trafiam w klawisze i wyszła głupota. Kajam się.
W większości manuali masz żeby przy pomiarze NIE WKRĘCAĆ - tylko przytykać.
choc zawsze najlepsza jest instrukcja od konkretnego typu silnika. ale w większości jest tak.
