Co jest nam potrzebne
-listwy diodowe, ja kupiłem takie z 12 diodami
-taśma izolacyjna
-opaska termokurczliwa
-lutownica i cyna
-taśma dwu stronna, klej do klejenia na gorąco lub przezroczysty silikon
-nożyk
-śrubokręt i klucze potrzebne do dostania się do lampy w skuterze
Tak wiec zaczynamy. Na początek przedłużamy kabelki przy listwach.
Ja użyłem kabli od starego zasilacza, ale można użyć dowolnych.
Oba kable lutujemy ze sobą, najlepiej w ten sposób.
Wszystko dokładnie izolujemy.
Teraz dostajemy się do lampy w skuterze. Odnajdujemy kable które idą do postojówek. Szukamy tam tak zwanych szybko złączek lub wsuwek. Rozłączamy je i wtykamy w nie kable od naszych listew.
Uploaded with ImageShack.us
Teraz wszystko składamy pamiętając o poprawnym złączeniu kabli. Wszystko izolujemy taśmą i sprawdzamy poprawność działania.
Jeśli wszystko jest ok to składamy skuter do kupy i naklejamy nasze listewki w dowolnym miećsjscu przy użyciu np taśmy dwu stronnej. Pamiętamy zeby odtłuszczyć miejsce klejenia.
Teraz nasze lampki bedą świecić cały czas, czyli wtedy kiedy bedą palić się postojówki ![]()
Nie polecam montować tych listewek w środku lampy, poprostu jest tam za duża temperatura i lampki przestają świecić
A tak to wygląda po montażu. Wiem ze trochę nie chlujnie zrobione, ale jutro bede to poprawiał
PS. przepraszam za jakość zdjęć ale nie mam aparatu wiec robione komórką
Ciekawie wyszło, fajny poradnik komuś się przyda
Kupiłeś te listwy z chomologacją czy bezł? I ile kosztówały?? :roll:
bez hmologacji, kosztówały 5,99 za sztuke, ale opłacało się naprawde ![]()
Poprawek to jest w chuj tam bo na razie to fuszera xD
Poradnik może komuś się przydać gdyby chciał robić sam jakieś diodki zamiast postojówek ala audi czy coś także uważam, ze można podkleić ;p
Co do efektu to mi to już choinke przypomina, za dużo według mnie tego. Jedna listwa by wystarczyła spokojnie.
A to w tym kloszu próbowałeś i nie świeciło? aż takie tam temperatury są czy te diody kijowe/nieodporne na temperaturę? To jak słońce przygrzeje w nie mocniej to też przestaną świecić oO
Miejsce też trochę beznadziejne, tak odstają od plastików nie podoba mi się ;p
Lepiej jakbyś to przyczepił na dole, tam gdzie plastik się kończy tak nad kołem na górnym plastiku od dołu by tak nie wystawało to ;p
Albo w plastiku pod lampą wyciąć taki pasek na szerokość tych [lister diodowych i wcisnąć tam żeby wpasować to jakoś na równo z zarysem pojazdy a nie tak przykleić po prostu na taśmieć dwustronnej do plastiku żeby tak odstawało ;p
Tam widzę nad lampą gdzie czarny plastik w czerwonym się łączy szpara jest tam wsadź tą listwę 100x lepiej by to wyglądało choć i tak by mi choinkę przypominało ;p
Ta szpara jest po to żeby się schowek otwierał.
No dobrze tylko lepiej żeby ty było w kloszu lub tak jak mówi Mafioz żeby schować to gdzieś w plastiki żeby to tak nie odstawało. Teraz to fuszerą zalatuje ![]()
mam doświadczenie w montowaiu tego w kloszach samochodowych, poprostu ze zebyt wysokiej temperatury listwy słabiej świecą ten silikon staje się żółty i wkońcu przestają świecić
tak było w mojej alfie 156, a montowałem tam identyczne listwy
Tyle, że w takiej alfie masz żarówkę 55W zapewne w kloszu a w keeway bodajże żarówka tylko 25w ma. Klosz się tak nie grzeje a przynajmniej będzie wyglądać duużo lepiej niż teraz bo teraz to wygląda co najmniej dziwnie ;p
Jak tak koniecznie nie chcesz to wytnij pod lampą w plastiku zaraz taką zatoczkę na szerokość tego paska i wsadź te diody tam żeby tak nie odstawały beznadziejnie ;p
Mafioz, w keeway żarówka jest 35w jutro poprawie trochę poradnik, kilka drobnych zmian
Nie wiem ja bym wsadził i tak do klosza jak już. Ale to Tobie ma się podobać, więc jak to Ci się podoba to spoko ;d
z racji tego ze się nudze w domu, postanowilem poprawić te lampki i wsadziłem je w lampe
oto efekt
http://www.bikepics.com/pictures/2063283/
we wtorek jeszcze dorobie odzielny włacznik i biore się za tylne światło led ![]()
eeeeeeeee no teraz jest mega lepiej ![]()
te listwy po bokach to masz pomarańczowe czy od żarówki są pomarańczoweź??
jasiu, one są normalne, nic nie zmieniałem, ale efekt jest taki ze wyglądają jak pomarańczowe
te listwy po bokach są pomarańczowe i robią za kierunkowskazy, jutro albo w środe wrzucę wam więcej zdjęć
