Witam! Ostatnio w moim speedfight zaczął kapac płyn chłodniczy spod pompy.
Żadnej dziury nie widać a płyn kapie .
Wie ktoś co może z nią być nie tak ?
rozbierz pompe i w srodku jest uszczelka któ¶a wuj trafił ![]()
lub simmering i zza pompy kapie czyli uszczelniacz + łożyska do wymiany
ale co maja zimery jak to płyn kapie ?? nie olej ??
u mnie w runnerce cieklo po glebie. Karter mialem nadpekniety
A może lepiej zacząć od węży?
żadne węze i kartety , przeciekająca pompa to czesty przypadek
trzeba kupić pradopodobnie tą całą reperturke czy jak to się tam nazywa
no przecież tam jest uszczelniacz na wałku nie? no
That’s right. Dlatego wykręcamy pompę nie rozbierając jej. Nalewamy wody i patrzymy czy wina leży po stronie oringu czy uszczelniacza ![]()
no ale to można popatrzeć czy z tyłu jest mokre czy z przodu, jak się naleje tej wody to może nie być widać bo jednak przy jeździe taki silnik się trochę nakręci.
Narazie nie sprawdze bo jestem w szkole a generalnie w internacie…
Prawdopodobnie jutro będę się za to brał to napisze co i jak…
[ Dodano: 10-06-2011, 16:55 ]
w speedzie poszedł simernig … Już zrobione ;p
Ale mam nowy problem … Gdy odpale śilnik to pod kapą coś trzeszczy że aż uszy bolą …
Co to może być ?? Przeciwtalerz czy cuś ?
