Mam wielki problem ze wskazowka predkosciomierz iz nie mogę jej zdjac jest czyms przyklejona prubowalem juz nie raz widelcem itd.az się zgiela :-/ i moze wy macie jakis pomysl? Dodam ze mam nowego keewaya.
A konkrtetnie co chcesz sciągnąć samą wskazówkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29bd082948cde51d.html czy wskazówke z tym kolem czarnym do którego przymocowana jest wskazówka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9087ae22e2c96de4.html jak chcesz samą wskazówke od tego koła oderwać jest ona przymocowana na kleju i powiedz po co ci to zdejmowac skoro jak sam napisliście masz nowego keewaya
Chce zdjac wskazowke z tym czarnym kolem bo chce tarcze wymieniłeś bo ta jest do bani
Wiec jak ty to zdjales/
kup cyfrowy licznik, fajniej będzie wyglądać, a jeśli chcesz zdjąć to musisz się jeszcze nawysilać, raczej te czarne kółko nie jest przyklejone do prędkościomierza, tylko wskazówka do kółka, tylko, że ona ciężko schodzi
Niekupuj cyfrowego licznika oszukuje więcej niż normalny a porządny kosztuje prawie 300zł a to tylko licznik chyba że miał być kiere od bmx to co innego ale ty takowej nie posiadasz więc zostaw ten licznik. Kręć w tą i tamtą to powinno zejść
Licznik rowerowy kosztuje dobry 50zł i można go założyć przy pewnych modyfikacjach do skutera i nie przekłamuje, a liczniki np. KOSO są super
cyfrowe od matrixa zegary kosztuja ok.380 nowki pasuja do ry 8 bo ma pod nie juz instalacje (czarno-bialy pojedynczy kabelek) i do f-act
no jasne... to w takim razie rodzi się pytanie, po co nam liczniki cyfrowe one nie przekłamują, a jeżeli już to niewielemateuszpiatek napisał:
Nie mogę kupić licznika cyfrowego od matrixa bo tam jest obrotomierz a ja w RY-8 nie mam!Siwy a o jakim ty liczniku mowisz i jak go przerobic?
Ja mówiłem o zwykłym rowerowym liczniku, trzeba przerobić tylko magnes i czujnik tak aby były w miarę blisko od siebie. A i musisz pamiętać iż on ci nie będzie pokazywać ile masz paliwa. Liczniki KOSO to są specjalne do skuterów. weź sprawdź czy czasem nie masz pojedynczego czarno białego kabelka pod kierownicą. Bo mi się wydaje że wszystkie keewaye mają taką samą instalacje.
A te rowerowe na pewno pokazują dobrze bo jak tak to po co by ludzie kupywali koso
Zależy też jaką masz felgę, trochę zabawy, ale da się zrobić.siwy_fact napisał:
Ja nigdy na to nie patrzę bo tak to oszukuje, że szok. Otwieram bak, potrząsam i wiem lepiej niż jakiś głupi licznik, który jak skuter przekrzywisz, to 50% pokazuje, a jak w drugą stronę to rezerwa...siwy_fact napisał:
No tak ale licznik rowerowy jest np.przeznaczony do kolo 26 cali a w keewayu jest 12 i wiadomo ze 26 cali zrobi mniej odrotow niz 12!
wy nigdy rowera nie mieliście z licznikiem tam idzie bardzo dokładnie ustawić obwód koła w centymetrach i chyba jest od 100cm najczęściej a skuter ma chyba 100cm obwodu choć nigdy tego nie mierzyłem.
no ustawia się w niektórych cm lub cali zależy od licznika
I widać, że miałeś licznik rowerowy w rękach.... Ja w rowerze mam prymitywny licznik za 20 zł na targu kupiony i jak ustawiam wielkość koła to jest od 12 cali do 26, więc nie mów jak nie wiesz.marcin17 napisał:
No tak ale licznik rowerowy jest np.przeznaczony do kolo 26 cali a w keewayu jest 12 i wiadomo ze 26 cali zrobi mniej obrotów niż 12!
No fakt macie racje da się ustawić!Bo myslale ze nie ma takiej funkcji!
