Kto pomoże mam mam T -Rexa ale nie chce odpalic sprawdziłem wszystko paliwo mam 98swieca i fajka sa ok bo napiecie jest ale nie chce sie uruchomic?/
iskrę sprawdzałeś ? Bo że świeca i fajka wyglądają OK to nic nie znaczy. Weź wykręć świecę i sprawdź iskrę. Jak będzie ładna niebieska to sprawdź gaźnik czy nie jest zatkany. Jak gaźnik będzie OK to pozostaje kompresja
Gaźnika nie musisz sprawdzać, ocenisz to po wyglądzie świecy, jeżeli przez jakiś czas próbujesz uruchomić bez skutku, a świeca jest mokra, więc gaźnik jest OK a coś z zapłonem nie teges, lub odwrotnie- iskra jest, świeca sucha, to wtedy gaźnik lub dopływ paliwa do zrobienia
Kompresje mam dobra swieca i gaznik sa ok
a czy moze to byc tez wina od filtru paliwa?
raczej nie..
Tak. Jeżeli długo próbujesz odpalić a świeca jest sucha, to nie dostaje paliwa, więc może być zatkany filtr paliwa.szunio28 napisał:
Ale w gaźniku zawsze coś zostaje tego paliwa..
Jak zostanie za mało to też nie zapali. A filtry lubią się zapychać, wiem coś o tym. I ten za zbiornikiem i ten w gaźniku.
A czy moze byc tak ze wezyk sie zagiął i może też nie odpalac?
najlepiej spradź przewody paliwowe oraz kranik podciśnieniowy
Jak sprawdzałem wszystko to wydawalo mi sie ze chyba wezyk paliwowy jest zagiety i moze to jest przyczyna?Afiltr paliwa moze miec cos wspolnego z moca skutera?
Skoro wężyk paliwowy jest zagięty, to paliwo nie leci tak jak powinno lub wcale. Jeżeli filtr paliwa jest zanieczyszczony, to jego przepustowość zmalała i może to skutkować w zmniejszeniu mocy skutera.szunio28 napisał:
Mam jeszcze jedno pytanie,mam odblokowany skuter ale maksymalnie jedzie 50km/h czy to moze byc wina slabego modolu i gdzie bym mogł jak cos dostac dobry ktory go przyspieszy choc by do60km
witam udlo mi sie usunac usterke z wezykiem plaiwowym ale mimo tego jezdzi jak by chcial a nie mogl,sa momenty ze idzie gora55km/h jaka moze byc jeszcze przyczyna?Skoro wysztkie mozliwe usterki zostaly usuniete
Piszesz: "mam odblokowany skuter ale maksymalnie jedzie 50km/h ". Na zablokowanym module skuter osiąga właśnie takie prędkości. Czy aby na pewno masz odblokowany skuter (odpowiedni moduł)?
