Mam problem z podłączeniem obrotomierza,a nawet 2
1.Nie wiem pod co podpiąć kabel +12v po stacyjce.Wychodzi z niej kilka kabli ale być może wy będziecie wiedzieli od razu gdzie podpiąć.
2.Tu bardziej chodzi o akumulator.Obrotomierz jest podświetlany bez przekręcenia kluczyka, a chciałbym aby świecił po przekręceniu.
Skuter to popularny gy6 139QMB.https://www97.zippyshare.com/v/24k0UNUA/file.html
Wiesz, najprościej pobrać schemat i go zobaczyć.
Jezeli masz takie kable w stacyjce jak tu:
http://images66.fotosik.pl/913/c93c2d531f2726d1.jpg
to plus ze stacyjki to jest czarny.
Dziękuję.Na 99% taki sam układ przewodów.A jak by było z podświetleniem po przekręceniu stacyjki ?
zasadniczo tak samo - z plusa po stacyjce.
ale podświetlenie raczej nalezy podłaczac pod światła. Tylko że jak jest na diodach a nie żarówkach to nie można bez układu prostownika
Coś grzebałem iiii chyba zepsułem… Skuter pali z kopniaka bez kluczy.Nie działają żadne światła.Po odpięciu kabla biało-czarnego z modułu gaśnie.
no ma. na czerwonym bedzie zasilany zawsze a na czarnym dopiero po przekręceniu stacyjki. nie bierz sie za prąd jak nie rozumiesz co robisz.
Podłączyć trzeba było 4-5 kabli a z taką pierdołą nie będę leciał do serwisu to zapytałem na forum.
