Witam, na samym początku powiem iż temat pośrednio dotyczy scooter audio, lecz pozwoliłem sobie na otworzenie nowego tematu, iż mój problem jest specyficzny (ze zdjęciami itp) i nie chciałbym zawalać tamtego tematu, gdzie pytania są ogólne. Jeżeli popełniłem błąd to przepraszam i proszę o przeniesienie…
A więc przechodząc do tematu: Właśnie przyszedł do mnie wzmacniacz THA 275 PnP wraz z zestawem kabli (wszystko jak na zdjęciu). Moim problemem natomiast jest kłopot iż nigdy wcześniej z czymś takim nie miałem styczności (szczególnie, że nie znam się na elektronice…)
A więc moim pytaniem jest: Co gdzie podłączyć??!!
Chodzi mi głównie o to, że jak jest jakaś osoba która się na tym zna i jest skora do pomocy, mogłaby mi pomóc w uruchomieniem tego cuda. Głownie chodzi o to jaki kabel do czego ma pójść, jak go zamontowac, który do aku, wzmaka, głośnika itp itd…
Dobra, czas na zdjęcia:
mam nadzieje że wszystko jasne
siwy_fact napisał:
Obrazek
o0 wielkie dzięki za rozrywowanie :)
Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jaki kabel ma isc pod które wejście, bo tych kabli jest sporo i nie wiem który do czego odpowiada
Ponadto mam jakiś dziwny kabel, po którego stronach są 2x chinche. Domyślam się, óże jedna strona idzie pod mp3 do tego wejścia line in, ale jak 2 chinche mają wejść do otwarzacza mp3?? Ponadto do czego jest ten "LOW PASS on-off" i jak najlepiej ustawić te 3 pokrętła pod wzmakiem:
LEVEL, HI PASS, LOW PASSą
Z góry dzięki i poleci pomógł :)
Musisz kupić kabel żeby z jednej strony były chinche a z drugiej wejście do MP3 (mini jack 3,5mm).
z tego co widzę to masz grubszy kabel czerwony więc ten daj na + z aku masz też ciemny kabel daj go na minus z aku… masz też kable 2 żyłowe to są do głośników czyli dajesz + z wzmacniacza do + na głośnika i analogicznie dla minusa… przecinasz też kabel czerwony od plusa i dajesz ten bezpiecznik w środek… a kabel z czinczami jak chcesz pod mp3 to ci się nie przyda więc musisz kupić kabel czincze jack… Tak zeby jeden koniec pasował do wzmacniacza a drugi do mp3
To regulacja wysokich tonów niskich i głośności
siwy_fact napisał:
z tego co widzę to masz grubszy kabel czerwony więc ten daj na + z aku masz też ciemny kabel daj go na minus z aku.. masz też kable 2 żyłowe to są do głośników czyli dajesz + z wzmacniacza do + na głośnika i analogicznie dla minusa.. przecinasz też kabel czerwony od plusa i dajesz ten bezpiecznik w środek... a kabel z czinczami jak chcesz pod mp3 to ci się nie przyda więc musisz kupić kabel czincze jack.. Tak zeby jeden koniec pasował do wzmacniacza a drugi do mp3
Noo dzięki wielkie :)
Nie zrozumiałem tylko tego "przecinasz też kabel czerwony od plusa i dajesz ten bezpiecznik w środek..." ... Jak to?
A te kable żyłowe poprostu trzeba przylutować do głośników, taką
I może jeszcze mógłbyś mi powiedzieć, jeżeli chcę podłączyć neony na sensor głośników to gdzie muszę je ulokować?
Leci pomógł :):)
Naprawdę wielkie dzięki
Edit: a i jeszcze orientujesz się może do czego jest to:
AGU FUSE HOLDER, co wygląda kurde jak świeca w tym opakowaniu? No i te pizdryczki w tej foliiż
