No więc właśnie, doczego służa, trzeba je zakładać a jeśli tak to w którym miejscu, przed/za wariatorem Ps. Sa 2 podkładki jedna plastikowa ktora da się nalozyc na tuleje i druga metalowa wezsza, której na tuleje nie da rady założyć…
plastikowa to blokada- czyli zbędna metalową wkładasz na sam koniec wału- za wariator.
Jak kupowałem multivara były trzy podkładki jedna taka wielka plastikowa i dwie metalowe jedna cienka ok 1-2mm a druga taka sama tylko grubsza ok 5mm obydwie o średnicy tulejki pod wario. Którą wsadzić na wał za wariatorem?
Za wario włóż tą grubszą. Tą cieniutką włóż między tuleją, a wentylatorem wariatora, a jeśli nie będziesz mógł potem wszystkiego skrócić, to ją wyrzuć całkiem.
Musisz je ułożyć tak, aby wariator był równo względem talerzy tylnich ;).
