Witam, mam problem ze skuterem, gdy jade po prostej jest elegancko, przyśpieszenie też ma dobre, ale problem rozpoczyna się przy podjeździe pod góre, a mianowicie gdy jade do góry idzie mi te marne 50 ale ja już wyjade i na prostej zamiast on nabierać prędkośc zwalnia i przygasa, i jak nie stane to zgaśnie, ale co najdziwniejsze to to że wystarczy że stane a potem rusze jest normalnie dopóki nie podjade pod kolejną góre zaczyna się to samo, muszę się zatrzymać a potem ruszyć i jedzie elegancko. W czym tkwi problem ? Za pomoc będę wdzięczny.
Myślę że to kwestia regulacji gaźnika, nie wchodzi na obroty z pewnej prędkości, tak dobrze jak wchodzi od zera.
ja stawiam na napęd, za ciężkie rolki według mnie, wsadź z 1g lżejsze to powinieneś poczuć poprawę.
rolki są oryginalne, cylinder wsadziłem 80cc i dysze 90, zrobiłem tak 1500km i nic nie było dopiero teraz jakoś się tak zaczęło dziać.
może się wytarły a jak nie to wyczyść filtr powietrza, gaźnik i wyreguluj.
Może przeciwatalerz wariatora
ale w czym on by mógł by być winny ?
to napewnio nie przeciwtalerz wariatora…co za glupota. Zobaczz roleczki w jakim stanie, jeśli okej to reguluj gaźnik
Ja stawiam na gazior ew. filtr powietrza jest zaniedbany i trudnu mu oddychac.
Przereguluj i zobacz co się będzie dzialo.
No tak jak mowia rolki tez w sumie mogly by cos zmienić ale jedynie lzejesze. Sprawdz gaźnik.
