po wymianie paska i dyszy stracilem 10km/h
witam! Mam aprilie sr 96r wario top performance (rolki 3g) i wydech tecnigas next r. Ostatnio pekl mi pasek polini kevlar wiec postanowilem zamowic nowy- hebo kevlar. Zalozylem ten pasek i wymienilem dysze w gaźniku z 72 na 80. Przyspieszenie takie same jak bylo ale v max zmiejszyl się o jakieś 10km/h… co moze byc nie tak teraz…?
PO co dysze zmieniałes? Moze 80 za duża na tak mały tun
a wyregulowałeś gaźnik po wymianie dyszy czy tak zmieniłeś dyszę i sru na test v-max?
właśnie gaźnik, niby go nie zalewa swieca ma taki kolor jak trzeba ale gasnie mi na niskich jak gazu nie trzymam i jak krece obrotami to nic się nei dzieje ;/ i czuje ze nie wkreca mi się na najwyzsze obroty bo inaczej pracowal wczesniej niz teraz
załóz spowrotem tą dysze bo ona podaje więcej paliwa jak masz gaz na maxa i ci go zalewa przy iluś tam i dlatego ci 10/h mniej jedzie
zmień dyszę na 72. Widocznie 80 jest już za duża i przy większej prędkości go zalewa…
