Mój płyn hamulcowy w Ince ma trzy lata. Wymieniać go już czy jeszcze nie?
powinno się co rok na nowy sezon lub co dwa lata a ty dopiero Kisiu zmieniaj i to już !
Płyn hamulcowy DOT 4 powinno wymieniać się co 2 lata. Im lepszy płyn, tym częstsze wymiany. Dlatego lepiej byłoby zastosować gorszy płyn pod względem temperatury wrzenia, ale o mniejszym stopniu higroskopijności (wchłaniania wody z otoczenia),np. zamiast DOT 4, zastosować R3, albo DA1 wtedy możesz zmieniać nawet co 4-5 lat. Nie są to płyny odporne na ekstremalnie wysokie temperatury, ale przez to nie wchłaniają tyle wilgoci co te najlepsze, więc do skutera z powodzeniem się nadają, bo skuter to nie motocykl torowy ;)
Ja tez od nowosci nie wymienialem plynu hamulcowego,czyli 3 lata. Kisiu sam bedziesz wymienial?
Dzięki.
Tak, Hugo, pewnie sam. Choć wiem, że druga osoba zawsze ułatwi sprawę.
Pietro, na zbiorniczku płynu mam napisane ONLY DOT3 więc ja bym kupił ten "najgorszy" płyn. Nie osiągam ekstremalnych prędkości więc z powodzeniem wystarczy.
Fubu, myślę żeby zmienić i tak, bo trzy lata to jednak długo, a trwałość spada i nawet miałbym święty spokój. Muszę zobaczyć jeszcze czy jest mętny.
Na pewno nie będzie mętny.
Samemu też bez problemu tasz radę, nawet bez urządzenia do odpowietrzania ;)Kisiu1981 napisał:
Dzięki.
Ja myślę. Sadzę, że dla spokoju wymienię. A gdybym wlał DOT4 to nie poszkodziłoby? W sumie nie zamierzam ale pytam z ciekawości...
Jeszcze jedno = > ile wchodzi płynu do układu hamulcowego w przeciętnym skuterze? 250 ml wystarczy?
ćwiartka wystarczy
dot3/4/5.1 są zamienne
Acha, dzięki. Chociaż gdzieśtam było napisane żeby nie mieszać dot3 i 4 ale przecież będę spuszczał aż wyleci nowy płyn.
DOT 3 i 4 można mieszać, ale DOT 5 nie. Na przednie koło 100ml wystarczy z nawiązką.
To spoko. W takim razie w tym miesiącu planuję wymianę.
