Adrianek, regulacja gaźnika się kłania :mrgreen:
Wyregulowałem gaźnik ale to nic nie pomaga ;/ moze się zabrudził?
Ale gdy się rozgrzeje to chodzi idealnie nie gaśnie ładnie się wkręca w obroty …
po pierwsze jescze nie czysciłes gaźnika ??
po drógie to normalne że silnik świruje jak jest zimny… ważne że chodzi dobrze po rozgrzaniu
na czym polegała twoja regulacja , kręciłeś śrubą ?? i skąd wiesz ze jest wyregulowany ?
No mam go od sięrpnia i gaźnika nie czysciłem ;/
tak krećiłem sróbką jest ustawiony ładnie wkreca się w obroty wszystko ok. ale wydaje mi się ze jak jest zimny to powinien odpalic na ssaniu i nie powinien gasnąć powinien ładnie chodzic po tam minucie powiedzmy powinienem wyłączyc ssanie i powinien chodzic a on gaśnie cały czas muszę trzymac na gazie dopóki się nie rozgrzeje ;/
Te hińczyki tak mają i nic nie poradze? czy moze po wyczyszczeniu powinno byc lepieją
wyczysc jak nic nie pomoże daj dysze maxymalnie 5 większa i to powinna pomóc
a jak dam dysze maxymalnie to rozumiem ze będzie więcej palił? a moc ta samaż
