Witam mam skuter piaggio zip 50cc 2002r.
Ostatnio gdy chciałem odpalic go z kopki usłyszałem podczas kopania
jak coś zaczęło trzeć w pokrywie silnika.
Gdy odkręcałem pokrywę usłyszałem jak sprężyna odczepila się od pół księżyca.
Potem chciałem ją z powrotem założyć ale nie wiedziałem dokładnie jak
Próbowałem długo i raz się udało , lecz po chwili znów spadła.I właśnie chcę zapytac czy dobrze ją zakładam. Wszystko widać na foto :
http://fotoo.pl/show.php?img=634166_img-20131014-153034.jpg.html
Tak jak masz na zdjęciu sprężyna zagięta zaczepia o ten pręt stojący z lewej strony ,potem obracasz półksiężyc o cały obrót najlepiej rób to z założoną kopką i ciśnij z góry żeby półksiężyc przy obrocie w padł w swoje miejsce
Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem ale po lewej
Stronie nie ma żadnego pręta o którego mógłbym coś
Zaczepić. Moim zdaniem to powinno być tak jak zaznaczylem na foto. Czyli ten mniejszy
Zaczep powinien zostać tak jak jest a
Większy zaczep zaznaczony strzałką mam przełożyć pod
Pół księżycem wzdłuz tej czerwonej długiej strzałki i to powinno się tam zaczepic.
Już wszystko zalozylem i dobrze działa , dzienki za chęci .
Temat do zamknięcia
Jak założyłeś tą sprężynę bo mam taki sam problem?
Macie jakis sposob ? mam ten sam problem w Gilerze Runner sp50 - 2godz sie meczylem i nic… masakra z ta sprezyna !..
