Hej, moglby mi ktos wyjasnic lub dac link co jak i gdzie? Potrzebuje troszku przyspieszyc bez sensacji i najprostszymi metodami - jest tyle informacji ze sie gubie w tym. Bede wdzieczny.
w roczniku 2020 to raczej masz już wtrysk sterowany elektronicznie i zarządza tym elektroniczny sterownik.
Wiec zapewne 99% limiterów jest w elektronice. Wiec nie bedzie tanio. Trzeba albo przeprogramowac komputer (co pewnie jest u nas prawie niewykonalne) albo go zmienić.
Tu sie jakiś gostek ogłasza że ma elektronike bez limiterów i restrykcji do 4T w piaggio.
Skontaktuj sie z nim, popytaj.
https://allegro.pl/oferta/piaggio-zip-4t-iget-50-modul-eku-odblokowany-18-10961923423
Ale jak widać tanio nie bedzie. No i gostek w tytule aukcji napisał że to EKU a to jest ECU (Electronic Control Unit) wiec pytanie na ile ogarnia czym handluje.
tak doczytalem ze trzeba wymienic modul ecu. wazne zeby pasowal. pare stow nie robi roznicy.
po zdjęciu sądząc to jest to samo zdjęcie co na allegro. teraz jest tylko kwestia doboru odp. numeru czesci do właściwego modelu. chyba że wszystko jest na tym samym module pojechane - cy by było całkiem sensowne.
Wiec to na poczatek a reszta to klasyczne wymiany mechaniczne w napędzie (wariator, rolki), może przełożenia.
Tu masz zestaw cały od Polini:
https://www.rrd-preparation.com/en/boitier-bobine-cdi-regulateur-scooter-50cc-4-temps-piaggio/23409-polini-piaggio-vespa-sprint-primavera-liberty-and-zip-50-4t-euro-4-engine-reprogramming-box.html
z rolkami, czujnikiem…itd
Mało tego - oferują mozliwość pobrania oprogramowania do większych pojemności jak cie najdzie na wymiane cylindra na większy.
natomiast zdaje sie że przy okazji te wszystkie zamienniki ECU wyłączają ci immobilizer na stałe.
dzieki za link:)
a kojarzysz moze jaka zarowka do glownego swiatla? od razu bym wymienil bo pewnie jest dziadowski halogen. H4? H1? nigdzie tego nie moge znalesc. dzieki.
w instrukcji lub katalogu czesci nie ma tej informacji?
przeszukuje net, skuter dopiero “leci”. chyba to bedzie h4 z tego co widze na yt.
raczej nie H4. H4 ma 55W i najczęściej jest zbyt prądożerne do skuterów.
Raczej HS1 bo wygląda prawie jak H4 a ma 35W a w katalogu jest żarówka 35W/35W w roczniku 2018 i nowszych
przecież w instrukcji do piaggio masz pdane jakie żarówki, jaki akumulator jaki olej, świeca…itd. jak nie masz instrukcji to pobierz z neta.
trzeba szukać u źródła w dokumentacji a nie po jutubach i innych oszołomach i “chyba to bedzie H4”. Lepiej wiedziec na pewno.
racja dzieki jeszcze raz
