Witam!Jako bardzo poczatkujacy użytkownik jednośladów proszę o pomoc i odpowiedzi na pytanie:
1. Jaki płyn do silnika 4T - jaka ilość
2. Jaki płyn chłodżacy - jaka ilość
3. Sprawa techniczna: jak zakręcę kołem tylnym bez włączonego silnika na postoju slychać jak by coś tarło w nim. co moze byc przyczyną tego, nadmieniam że po uruchomieniu silnik pracuje prawidłowo. Dzięki z wyrozumiałość
1. 8 Strzykawek po 100ml
2.
3. To normalka
sorki że sie przy....m ale dlaczego normalka? Tak jest czy tak musi być?
ad3.
hałas z przekładni, tryby o prostym zazębieniu
tak ma być
ad.1
na obudowie silnika jest wyraźnie wygrawerowane/odlane jaka ilość oleju z wymianą filtra/bez filtra
ad.2
ok 1cm pod korkiem na zimnym silniku, po jeździe i ostygnięciu ponownie sprawdzamy i uzupełniamy
Ok dzięki. Jeszcze jedno pytanie. Czy podczas jazdy będzie czuć zmianę biegów czy odbywa sie to niezauważalnie?
To nie autobus miejski ze bedzie odczuwalne.
Xevo ma jakieś biegi? Wydawało mi się że jest przekładnia bezstopniowa.
Jesteście troche zgryźliwi dla początkujących ale mimo wszystko dzięki.Pozdrawiam
